 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Messen im Annotation...habn Prob! (1201 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Kollegin wies mich auf etwas hin, was auch von anderen Kollegen mittlerweile bestätigt wurde (fiel mir selbst noch gar nicht auf). Seht euch mal die Bilder an. Ich bemasse den Abstand der Symmetrielinien mit 1,15, messe aber 1x 1,15 und an anderer Stelle 2,3 ???? Anbei noch das mi-File für Anno. Wie kann sowas sein? Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hi Heiko, also 2,3 ist offensichtlich genau der horizontale Versatz zwischen den Symmetrielinien der Kreise oben und unten auf der Platte (so wie es aussieht ist das ein Langloch schräg durch die Platte, oder?) Ist evtl. der Fang beim Messen auf "Mitte" gestellt? Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, das liegt daran, weil in der "falschen Messung - falsch.jpg" Akt Blatt / Akt Rahmen gewaehlt wurde. Das Blatt hat den Masstab von 1:1 und die Ansicht hat einen anderen als 1:1 !!! Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hunter78 Mitglied Head of Mold & Plastic
 Beiträge: 185 Registriert: 31.03.2003 Cimatron E8.5
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
hallo da du die linie mit symetrie-linie erstellt hast. nimmt das cad einfach an es befinde sich auf der anderen seite das gleiche. beim befehlt mit messen kommt es darauf an nach welcher reihenfolge du die linien (1.15 oder 2.3 als ausgabe) anklickst. gruss PJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei zum besseren vorstellen das 3D-Teil. Sorry dass ich nicht das Ganze schicken kann/darf. Und nun zur Krönung setze ich noch einen drauf: je nach dem wie nah ich ran oder wegzoome messe ich 1,15 oder 2,3!! Versucht es mal selbst so zu messen wie bei richtig.jpg Zoomt mal ganz nah und dann so weit weg dass man trotzdem noch die Linien sauber fangen kann. Zeichnungsmaßstab und der Maßstab der Ansicht ist 2:1 ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal 2D und 3D als Bündel, falls noch jemand testen möchte. Das mit dem hin- und wegzoomen ist reproduzierbar. Sollte dies in der V12 nicht so sein dann freue ich mich, löst aber mein Problem in der 11.6 nicht. Habe gerade noch andere Kollegen befragt, ist anscheinend nichts unbekanntes bei uns. Gruß + Danke Heiko @MC Fang ist nicht auf Mitte gestellt, im anhängenden 3D-File siehst du wie das Teil aussieht. @hunter78 Egal welche Kante ich zuerst nehme, das Ergebniss ist dasselbe. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaRo Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 HW: HP-UX 10.20 u. 11.0 auf HP9000/Bxxx;Cxxx Win2K WinNT auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL WM z.Zt. 11.60 ME10 11.65 0SD 11.65
erstellt am: 12. Dez. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, ich habe dein Problem versucht mit der 11.65 (W2K ) nachzuvollziehen. Allerdings funktioniert bei mir die Messung korrekt. Achte darauf, dass nach Anwahl des ersten Messpunktes der richtige Messkontext (also Akt. Blatt/ Rahmen; Ansicht; Skizze) ausgewählt wird. Dann wird auch der richtige Wert angezeigt. In der Hilfe wird dies ausführlich dargestellt. Das Zoom-Problem tritt in der 11.65 nicht auf (falls das nicht mit obiger Problematik zusammenhängt). ------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Roth [Diese Nachricht wurde von RaRo am 12. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich werd noch hirschig!! Hab alles beachtet so wie du es sagst. Hat denn niemand die 11.6-er bzw. kann denn niemand mir sagen dass ich noch alle beieinander hab? Seh nur ich das Problem oder jemand anderes auch noch? Ich kanns hier an meiner Maschine und an jeder anderen Maschine von meinen Kollegen jederzeit nachvollziehen dass ich durch das zoomen bereits 2 unterschiedliche Messungen bekomme. Gebt mir bitte mal Feedback ob jemand dasselbe misst wie ich! Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gawalek Mitglied Konstruktion / Entwicklung
 Beiträge: 18 Registriert: 22.08.2003 xw 4100 OSD V7-V13.01
erstellt am: 12. Dez. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 12. Dez. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo an alle! Dieses Verhalten ist ein Bug, der liegt bei CoCreate auf unter der Nummer BC5Q45MQ2T3KPM. Ich konnte das in 11.60 nachvollziehen. Dieser Bug tritt in 12.0 nicht mehr auf. Das Problem beim Messen ist, dass in beim Abstandsmessen in einer Ansicht, die einen Massstab ungleich 1:1 hat, vor der Eingabe des zweiten Messpunktes automatisch umgeschaltet wird auf Akt Blatt/Akt Rahmen. Und damit wird der um den Massstabsfaktor veraenderte Wert ausgegeben. Wenn man vor Eingabe des zweiten Messpunktes wieder auf Ansicht geht, so erscheint der korrekte Wert. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 12. Dez. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, ich hab es gerade auf 11.65 unter HP-UX getestet - mit folgendem Ergebnis: Bei einer Zeichnung, die im Masstab 2:1 gezeichnet wurde, wird wenn man bei der Messung zuerst die Symmetrielinie anwaehlt automatisch auf Akt Blatt /Akt Rahmen umgeschaltet. Man muss daher zuerst auf ein Geometrieelement tippen und dann erst auf die Symmetrielinie. Ist aber bei Version 12.01 auf Windooooof nicht mehr so, bin ich gerade draufgekommen. Ein "befriedigendes" Wochenende wuenscht... RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Dez. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von woho: Dieses Verhalten ist ein Bug, der liegt bei CoCreate auf unter der Nummer BC5Q45MQ2T3KPM.
Nach der Information, die am betreffenen Fehlerbericht haengt, ist das Problem tatsaechlich fuer 12.0 behoben worden. Eure Experimente mit 12.0 sind also nicht ganz zufaellig gutgegangen 8-) Claus
erstellt am: 12. Dez. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: hatte eigentlich schon früher mit nem Beitrag von nem CC-Mitarbeiter gerechnet und nicht erst wenn alles vorbei ist.
Ich kann Deine Beunruhigung ueber das Mess-Problem verstehen, hoffe aber dennoch, Du meinst das obige wenigstens ein bisschen scherzhaft. Die Diskussion ging heute morgen um 9:19 Uhr los. Du hast seither jede erdenkliche und vor allem treffsichere Hilfe bekommen (Dank auch von mir an alle, die ihre Zeit investiert haben). Indes: Niemand, auch nicht ein CoCreate-Mitarbeiter, ist zu Hilfe in diesem inoffiziellen Forum verpflichtet. Wir machen das alles freiwillig und neben unseren eigentlichen Jobs. Eine Reaktionsgarantie bekommst Du nur fuer die offiziellen Supportkanaele - und deswegen kosten die ja auch im Unterschied zu diesem Forum Geld. Claus (verwundert)
[Diese Nachricht wurde von clausb am 12. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: Du meinst das obige wenigstens ein bisschen scherzhaft
Hallo Claus, hab das obige Posting diesbzgl. schon editiert  Ein wenig ernst ist dennoch dabei, denn CC-Mitarbeiter (zähle momentan min. 5) sind hier genug vertreten die ständig mitposten. Hätte meine Threadüberschrift anders gelautet, z.B. "Was haltet ihr vom OS.net?" hätte sich vermutlich schon früher jemand von euch gemeldet. Versteh mich bitte auch etwas: mir liegen die Mitarbeiter den ganzen morgen in den Ohren "was ist denn nun, Sch... Programm, etc. etc.". Das nervt mich auch. Hab hier nicht unbedingt den einfachsten Stand was das 3D-CAD angeht. Als leibhaftiger Verfechter des OneSpace Designers bin zuerst mal ich an allem schuld wenn die MA "Fehler" entdecken oder Probleme haben. Ich weiß eure Mithilfe zu schätzen und möchte sie nicht missen. Sorry wenn's (zu) falsch rüberkam. Schönes WE (muss jetzt noch X-Mas-Geschenke kaufen gehn ) Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Versteh mich bitte auch etwas: mir liegen die Mitarbeiter den ganzen morgen in den Ohren "was ist denn nun, Sch... Programm, etc. etc.". Das nervt mich auch.
Wenn ich das nicht wuesste, waere meine Reaktion schaerfer ausgefallen. Verstehe aber bitte auch uns: Die CoCreate-Mitarbeiter, die hier regelmaessig mitlesen, arbeiten in der Entwicklung. Unser Job ist es also vornehmlich, das Produkt zu verbessern, nicht dafuer Support zu liefern (denn dafuer haben wir anderswo Spezialisten). Wir schauen also nur ab und an mal ins Forum, wenn wir mal gerade mal wieder auf den Rechner warten oder kurz das Hirn auslueften wollen. So einfach ist das. Ach ja, und irgendwann muessen auch wir mal Weihnachtsgeschenke einkaufen .-) Allen viel Erfolg bei der Geschenkehatz wuenscht Claus
