  Creo Elements/Direct
  Workmanager - Filtern von Daten
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Workmanager - Filtern von Daten (582 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bräuchte da mal einen Tipp...
Gibt es die Möglichtkeit mit dem Workmanager (V11.61) eine Baugruppe zu untersuchen um ALLE darunterliegenden Baugruppen und Teile (Kinder) herauszufinden die nach einem Stichtag freigegeben wurden?
Bekommt man so ein Suchergebnis nach Excel geschoben?
Hintergrund: Ich muss alle Dokuemente erfassen die nach dem 19.09.03 geändert wurden.
Ich habe (noch) nicht viel Ahnung vom WM, und bin mir nicht im klaren wie man das anpacken könnte. Aber vielleicht gibt es ja eine Lösung die jemand mit mir teilt
Gruss Stephan
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
HW:
HP-UX 10.20 u. 11.0
auf HP9000/Bxxx;Cxxx
Win2K WinNT
auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL
WM z.Zt. 11.60
ME10 11.65
0SD 11.65
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
auf die Schnelle würde ich folgendermassen vorgehen:
- Im Administratorfenster des WM-Clients lässt sich über Abfrage -> Anzeigen -> Modelle deine
gewünschte Baugruppe anzeigen.  (Über Lister und geht das folgende leider nicht)
- Über Abfrage -> Struktur -> "Sohnknoten von"  kann durch Auswählen der Baugruppe
im Abfrageergebnis die Baugruppenstruktur angezeigt werden wie sie
im WM hinterlegt ist. Ändere dann die Abfrage ab, damit die das
Datum der letzten Aktualisierung eingeschränkt wird
    (z.B. Feld LZT_AKTUALIS_DATUM  Bed.: > "2003/09/19"
damit sollten dann alle Teile angezeigt werden, die nach dem 19.09.03  geändert wurden.
Gegebenenfalls noch STATUS auf = "freigegeben" einschränken.
- Über Datei -> Drucken kann das Ergebnis in eine Textdatei geschrieben werden und dann eventuell im Excel weiterverarbeitet werden.
Ich hoffe die Erklärung ist einigermassen nachvollziehbar
Grüsse aus Leonberg
Ralf Roth
StephanWörz
erstellt am: 11. Dez. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Ich denke so komme ich weiter!
Dank Dir
Stephan
