Thema: Auflösung 12.01 (1561 mal gelesen)
BennoR Mitglied
 Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 10. Dez. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits. Seit 2 Tagen testen wir nun Solid 12.01. Alles schön und bunt ... kann aber Gott sei Dank abstellen.. Bei der Auflösungsproblematik hat sich nun etwas geändert und ich bitte um Antwort, ob ich das so alles richtig verstanden habe. Das Neuteil oder zu bearbeitende Teil hat 10e-6, das Werkzeug z.B. 10e-1. Fall 1: Das Neuteil ist aktiv. Erstellt man nun eine AE kann dort der Querschnitt entweder mit "Auflösung" (leider voreingestellt !!!!) oder neuverschneiden erzeugt werden. Mit neuv. kann die Geometrie ja nach Güte zum Bearbeiten genutzt werden und das Neuteil bleibt in 10e-6 erhalten. Mit Auflösung wird das Neuteil automatisch in 10e-1 geändert. d.h. der Arbeitsebene angepasst. Dies klappt aber nur bei einfachen Teilen und sollte vermieden werden, das Ergebnis ist ein Baugruppe mit zahllosen unterschiedlichen Auflösungen. Fall 2: Das Neuteil ist nicht aktiv wenn die AE erstellt wird. Nun gibt es keine Möglichkeit den Querschnitt mit neuv. oder Auflösung zu erzeugen. Es folgt automatisch "Auflösung". Soll damit nun ein 10e-6 Teil bearbeitet werden ist dies nicht mehr möglich bzw Sd versucht die Genauigkeit des Teiles zu reduzieren. D.h. Es muss unbedingt vor dem Erstellen der AE für einen Querschnitt / Projektion ...das zu bearbeitende Teil aktiviert werden. Sehe ich dies nun richtig oder gibt es doch noch eine Hintertüre ? Alles in allem kann man damit aber klarkommen, man muss es nur wissen. Gravierende Neuerungen konnten wir bis jetzt keine finden. Gruss Benno
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Dez. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
BennoR Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ja 12.01. Gleich die nächste Frage: show_layout in der pesd_customize im Verzeichniss personality führte zum Anzeigen des Layout Knopfes. Nun klappt dies aber bei mir nicht mehr. Gibt es etwa kein Layout mehr oder wird es anders freigeschaltet.. Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
BennoR Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe einfach die pesd_customize der 8 Verison genommen, ist alos richtig geschrieben und in /opt/Cocreate/Modelling/... personality kopiert, wird aber nicht geladen. Eigentlich muss man doch sonst nichts mehr einstellen, oder ? Vielleicht weisst Du bitt e auch ,wo ich das am PC machen muss, ist schon solange her.... auf unter C:\Programe.....\personality ? Ich glaube nicht, denn dort ist bei V8 kein pesd_customize also gin es irgendwie anders.... Danke schonmal Gurss Benno P.S: Kein Annotation wegen Datenbank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Hallo Benno, jegliche Customize Dateien (auch sd_customize) werden seit der 12.0 nur noch aus den user/site/corp und SD Verzeichnissen gelesen. Per Default gibt es keine sd_customize Datei. Das neue Konzept wird im Detail auf folgender Hilfe Seite erklaert: $INSTALLDIR/help/german/pesd.ht/custom/concepts.html Weiterhin sei die folgende Seite ans Herz gelegt, die im Detail die Aenderungen von 11.6X auf 12.0 erklaert in Bezug auf Anpassungsdateien und Verzeichnisse: $INSTALLDIR/help/english/pesd.ht/custom/quick_ref.html Viele Gruesse, Markus
BennoR Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank, irgendwann werde ich nich mal einlesen. customize erzeugt und in sd_customize german abglegt, fertig. Mehr brauche ich im Moment Gott sei Dank nicht und habe auch keine Zeit... Dank an Euch. Schön wäre es aber wenn sich zu dem Genauigkeitsproblem noch eine Antwort finden würde... Grüsse aus dem Voralpenland mit strhalendem Sonnenschein benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Zitat: Original erstellt von BennoR: D.h. Es muss unbedingt vor dem Erstellen der AE für einen Querschnitt / Projektion ...das zu bearbeitende Teil aktiviert werden.
Muss es nicht. Egal welches Teil aktiv ist, solange noch keine Geo auf der Arbeitsebene ist kannst du noch wählen zwischen Neuverschn. und Auflösung. Lies mal in der Hilfe nach. Ist dort recht gut beschrieben.
------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann sein dass es so ist, ich hatte es zuerst nicht geschafft. Ausserdem steht der Knopf ja immer auf Auflösung anstelle neuverschneiden, was wirklich "ungünstig" ist. Kann man eigentlich das modellmanager Verzeichniss unter unix kpl. löschen, wenn man keinen modellmanager hat ? Ebenso ist die Hilfe schon weggeflogen, denn für 380mb Hilfe ist kein Platz. Ziel ist es wieder einen schlanken sd mit ca 450 mb zu erreichen... denn der passt auch auf die Rechner ohne grossen Aufwand. Gruss Benno
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Zitat: Original erstellt von BennoR: denn für 380mb Hilfe ist kein Platz
????? Und sowas zu Zeiten wo eine 120GB-Festplatte grad mal 120 Euronen kostet? Die Hilfe vom OSD ist nicht schlecht und sollte allemal 380MB wert sein. (Hat jetzt nichts mit diesem Thema zu tun, fiel mir nur gerade so ein ): Hatte auch mal Kollegen die sich über mangelnden Festplattenspeicher beklagten. Nachdem wir dann auf ihrer Festplatte 6,8GB an MP3-Files, jpgs, Powerpoint-Präsentationen etc. gelöscht hatten beklagte sich niemand mehr  Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das war nun nicht die Antwort dich ich wollte. Eine HDDD für HP L1000 kostet 5500 Euro mit 146 GB, davon braucht man zwei, wegen Spiegelung. nur soviel zum Thema Kosten.. damit kostet die Hilfe nur 38 Euro, aber ich kann ja leider nicht 380 mb kaufen, damit kostet die Hilfe dann ca 20 000 DM... Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Zitat: Original erstellt von BennoR: Eine HDDD für HP L1000 kostet 5500 Euro mit 146 GB, davon braucht man zwei, wegen Spiegelung. nur soviel zum Thema Kosten.. damit kostet die Hilfe nur 38 Euro, aber ich kann ja leider nicht 380 mb kaufen, damit kostet die Hilfe dann ca 20 000 DM...
Klingt nach ziemlich ungluecklichen Umstaenden. Wieso braucht man fuer die Online-Hilfe (die man ohnehin nochmal auf CD hat und damit nicht sichern muss) eine Spiegelung, reicht da nicht eine Disk? Oder kann man nicht einfach eine preisguenstigere externe SCSI-Disk an die L1000 haengen? Davon ab: Man gehe zum naechsten Computerdiscounter, kaufe dort einen einfachen PC fuer ein paar hundert Euro, installiere Linux und haenge den neuen Rechner als neuen (zusaetzlichen) Fileserver ins Netz. Wer kein Linux installieren mag, kauft sich einen Aldi-PC, da ist alles vorkonfiguriert, ausser der NFS-Software, die man sich aber preiswert dazukaufen kann. Nur so ein paar Ideen. Claus
BennoR Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, so ist es, die Hilfe kann man auch irgendwo hinlegen... Die L1000 hat nun mal 120 000 DM gekostet, dort liegen alle 2d,3d user Daten und mailkonten mit bis zu 20gb mail pro jahr. Wir rödeln auf dem Ding mit 15 Leuten herum und die Performance ist unschlagbar.... Ob ich jetzt wohl ein grosses Weihnachtsgeschenk von HP bekomme ? Nein im Ernst, das Ding läuft seit 3 Jahren ohne einen Mucks, was man von unseren HP Pc nicht behaupten kann... Meine XW6000 brauchte nach 2 Tagen eine neue HDD, die vom Kollegen jetzt nach 3 Monaten 2gb ram und vermutlich mainboard... Ob man seine zentralen Unternehmensdaten auf einem Aldi Pc lagert ist eine politische Diskussion. Da uns aber bis heute niemand eine neue Datenbank verkauft hat, da wären wir wieder bei der Lieblingsdiskussion.., brauche ich einen UX Server für Ingres. Nat. spielt man mit dem Gedanken eine Platte vom freien Markt zu kaufen, aber wie gesagt, wenn die abraucht kann ich nicht zu HP gehen und die Herren schimpfen sondern habe ein riesen Problem.... Als zusätzlichen fileserver haben wir übrigens eine HP Proliant Ml320 für die PDF Daten laufen. Ich äussere mich aber nun nicht über das Gerät, das es unter win2000 server läuft, das wäre der Hardware gegenüber vermutlich unfair... Herzliche Grüsse aus der Mittagspause
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Zitat: Original erstellt von BennoR: wenn die abraucht kann ich nicht zu HP gehen und die Herren schimpfen sondern habe ein riesen Problem....
Bin nicht so bewandert in HP-Produkten und erst recht nicht in Unix, aber ist sowas nicht generell ein Problem wenn sie tödlich abraucht? Egal ob HP-Platte oder "Noname"-Platte, die Daten sind über den Jordan und ich kann sie nur von extern in manchen Fällen durch viel viel Geld zurückholen lassen. Würde solche Kosten dann HP übernehmen? Wenn ja, dann wär das ein Argument, denke ich. Wenn nein, was bringt mir dann die Schimpferei bei HP? Gruß Heiko P.S.: Sorry Benno, wir schweifen grad völlig vom eigentlichen Thema ab Ich frag nur Interessehalber weil es mich auch interessieren würde. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
(Bitte das Folgende nicht zu ernst zu nehmen.) Mal ehrlich: Dir ist ziemlich schwer zu helfen, bei all den vermeintlichen und tatsaechlichen Einschraenkungen, die Ihr Euch da auferlegt! Im Ernst: Die Plattenerweiterung fuer Euren HP-UX-Server kostet also 10000 Euro. Setzen wir mal die PC/Linux-Variante dagegen: Ein neuer PC/Linux-Fileserver kostet Euch so um die 1000 Euro. Von den restlichen 9000 Euro koennt Ihr bei aktuellen Marktpreisen etwa 90 (in Worten: neunzig) Festplatten mit ueber 100 GB kaufen. Damit die PC/Linux-Variante ein schlechtes Geschaeft wird, muessten Euch also hintereinander 90 Platten abrauchen. Also gut, Du willst die Platten spiegeln. Dann sind's also nur 45 Plattenwechsel bis zum "Breakeven". Wenn ein solches Kettendesaster bei Euch tatsaechlich wahrscheinlich ist, steht Eure Firma entweder auf einem alten Indianerfriedhof oder Ihr spritzt Eure Rechner jeden Tag neu mit Schwefelsaeure ab.... .-) Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 10. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joop da hat der Claus schon recht, nur Männer Ihr müsst besser gucken und lesen. INGRES ! Dat läuft nunmal nicht auf Linux... oder hat das schon einer geschafft ? Ohne Ingres keine Datenbank keine Teile keine Produtkion keine Kabine keine Kohle keine Festplatte für 10 000 Euro... Aber man könnte da in der Tat viel Infrastruktur schaffen für das Geld. Trotzdem, ich schwöre auf HP, Service perfekt, Preis horrend.... Unsere PC Server wurden nun gegen die Marke mit dem grossen D getauscht. Seit dem stehen sie genauso oft wie die alten, ob das am D oder am Billy liegt, ist mir ziemlich egal. Daher rödele ich von hier aus nur auf meiner vergoldeten L1000 herum (XW6000 mit Exceed auf Unix, PROE und Solid lokal, Mozilla und ME auf UX) ... Grüsse nicht vom Friedhof
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Zitat: Original erstellt von BennoR: da hat der Claus schon recht, nur Männer Ihr müsst besser gucken und lesen. INGRES ! Dat läuft nunmal nicht auf Linux...
Muss es auch nicht. Das kann ja weiter auf Euren HP-UX-Servern bleiben. Ich habe nicht einen Datenbankserver, sondern einen Fileserver beschrieben - und dafuer reicht die beschriebene Loesung. Hmmmm... es sei denn natuerlich, Ihr verwaltet Online-Hilfen und Installationspakete fuer OSDM in der Datenbank... .-) Claus
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 10. Dez. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Moin, L1000??? untersucht doch einmal bitte was billiger ist, diese Maschine am Leben zu erhalten (Support ist nach den abgelaufenen ersten drei Jahren teuer) oder eine neue rp 54XX, Itanium oder so zu kaufen. Und das mit den 10k Euro - von welchem Verkaeufer habt Ihr denn diese Zahl?? Sende mir doch mal bitte die Bestellnummer, ich habe keine Festplatte mit diesem Preis gefunden - hierfuer bekommst Du fast schon ein SC10 Diskarray Gruessle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Moin HP RP5470 Enterprise Server (ehemalige L-Klasse) ... ... Interne Festplatten (Optional, Max. 4) 36 GB HotPlug Ultra 320 SCSI Half Height Disk (15.000 U/min.) * A6846A 1.571,00 73 GB HotPlug Ultra 320 SCSI Half Height Disk (15.000 U/min.) * A9761A 3.467,00 146 GB HotPlug Ultra 320 SCSI Half Height Disk (10.000 U/min.) * A7080A 5.582,00 Preise in Euro, Standardpreisliste ohne Rabatte Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Kann's kaum glauben. Reicht nicht auch die kleinste Platte fuer das bisschen Online-Hilfe? Und kann man in so einen Server nicht irgendeine x-beliebige SCSI-Platte reinstecken? Vielleicht muss sie auch nicht unbedingt Hotswap-faehig sein? Zwar sind auf dem freien Markt SCSI-Platten nach wie vor sehr viel teurer als IDE-Platten, aber dennoch: Eine Ultra 320 mit 146 GB (wenn ich richtig nachgeforscht habe, ebenfalls hotswap-faehig) bekommt man auch schon ab 700 Euro. Natuerlich nur mit normaler Herstellergarantie und nicht mit der vom HP-Service. Claus
BennoR Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, nat kann man ... aber die Diskussion führt nun ins Endlose.. Ich habe und "aufgeräumt" und einen SD mit 622 MB. Ignite Band zum Duplizieren der Rechner läuft schon... Ich denke wir können den Thread jetzt hier schliessen, oder ? Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
