  Creo Elements/Direct
  V12 - Problem mit Umlauten im Ausgabefenster
Autor Thema:  V12 - Problem mit Umlauten im Ausgabefenster (1126 mal gelesen)
Stolpmann
selbständige Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Stolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolpmann
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe gerade gemerkt, das die Version12 scheinbar ein Problem mit Umlauten im Ausgabefenter hat (siehe angehängtes Bild). Ist das bei Euch auch so? Oder kann man in den Einstellungen irgendwas ändern?
Ansonsten ist die V12 echt spitze! Meine Highlights:
1. 2D Copilot: wenn man z.B. auf eine Kante eines Teiles geht, dann wird der Abstand zum nächsten Eckpunkt angezeigt
2. "adaptives Gitter": das Raster des 3D-Copiloten (z.B. beim dynamischen Positionieren oder beim Extrudieren) paßt sich an, je nach dem, wie nah man ranzoomt.
3. Neue Blechfunktion in Sheet Metal - "Neu nach Modell". Damit ist es ganz einfach aus einem Volumenmodell ein Blech zu erstellen. Vielen, vielen Dank für diese Funktion, die hab ich schon lange vermißt.
4. Neue Messfunktionen "Abstand zw. 2 Elementen" und "max. Abstand"
5. Last but not least: Im Bereich Verrundungen hat sich sehr viel getan, z.B. kann man jetzt Verrundungen auch dann wieder entfernen, wenn beim Erstellen die ursprüngliche Fläche verschwunden ist.
Leute stellt um auf V12, es lohnt sich!
Gruß, Dagmar
DeTraCon
Auftragsentwicklungen, Schulungen
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dagmar,
ich weiß nicht mehr auf welcher Version ich den anhängenden Dump gemacht hab, aber das "Umlautproblem" kenne ich nicht anders
Umlaute machen im Allgemeinen öfters Probleme. Wir haben hier die Order sämtliche Umlaute zu vermeiden, sei es beim lokalen abspeichern, oder erst recht in der Datenbank.
Die 12-er find ich auch absolut genial (Ableitungsdauer im Anno ist mein Highlight). Bin zwar bis jetzt noch nicht sooooo tief eingestiegen damit ich Bugs finden könnte, aber umgestiegen auf die 12-er wird mit der 12.01-er bei uns noch längere Zeit nicht.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
Bei mir sieht das einwandfrei aus, siehe Anhang. Hmmm....
Mir faellt auf, dass bei Euch die verwendeten Schriftarten ganz anders aussehen. Vielleicht hat es damit etwas zu tun?
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stolpmann:
Hallo Dagmar,
bei mir hat die V12 diese Probleme nicht, im gezeigten Fenster werden Umlaute korrekt angezeigt (also daran scheint´s schon mal nicht zu liegen). Vieleicht liegts an irgendwelchen Ländereinstellunegn im Windows (Ist nur so ´ne Vermutung eines Laien  !).
Grüße vom Elbestrand
Martin
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
@clausb
Bei meiner jetzigen 11.6-er siehts auch O.K. aus. Wie gesagt, keine Ahnung mehr mit welcher Version ich den anderen Dump gemacht hab
http://osd.cad.de
Stolpmann
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für Eure Antworten. Also liegt es irgendwie an meinen Einstellungen. Im Windows hab ich als Ländereinstellung Deutschland
und die Umgebungsvariable LANG=german eingestellt. Daran kann es also eigentlich nicht liegen.
Das die Schriftart anders aussieht, ist mir auch schon aufgefallen, wo kann man das denn einstellen?
Vielleicht fällt Euch ja noch was ein?
Gruß, Dagmar
DeTraCon
Otto Kaiser
Dipl-Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaiser
P4 1,3GHz
1024 MB
ELSA Gloria III
W2k SP2
OSDM V11.60B, V12.01
OSDD V10, V12.0
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal die Schriftart in den Vorgaben Benutzeroberfläche Steuerung Zusätze ändern.
Viele Grüße aus Niederbayern
www.eviaudio.de
Stolpmann
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war´s! Vielen Dank! Komischerweise war dort gar keine Schriftart angegeben. Jetzt habe ich auf Arial gestellt und das Ausgabefenster sieht aus, wie ich es von 11.6 kenne.
Kaum macht man´s richtig, schon funktioniert´s :-)
Gruß, Dagmar
DeTraCon
