  Creo Elements/Direct
  Tasten belegen
Autor Thema:  Tasten belegen (1559 mal gelesen)
P.Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von P.Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an P.Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Greskamp
erstellt am: 08. Dez. 2003 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Version 12 vom OSDM ist ja schon sehr geil, aber etwas ist schlechter geworden oder ich bin blöder geworden, was ich nicht ausschließen möchte....
Ich habe mir das "einpassen" und den BEfehl "Fenster" auf die Tasten "POS1" und "Ende" gelegt, sowohl im Modelling wie auch im Annotation, das ging in der Vers.11.6 auch noch ganz gut, aber in der neuen Version klappt das nicht mehr, das Programm nimmt das nicht mehr wenn die Taste schon im modelling belegt ist, obwohl es ja "einpassen" für modelling und annotation gibt.
Kennt jemand das Problem oder hat vielleicht sogar eine Lösung, ich brech mir immer die Finger wenn ich wieder ins Annotation wechsel....
Gruß Peter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Dez. 2003 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mir die all_shortcuts.acc bzw die sd_shortcuts.acc datei ansehe, staune ich das Du da POS1 benutzt..
Guck mal ob ("Pos1" :command "FIT"..) bei Dir in sd_shortcuts.acc drin steht.
Aber: Der Annotation befehl heisst "Fit AM" und nicht nur "Fit"... also ich denke Du musst ihn in Annotation schon noch mal definieren! Letztlich sind es eben auch 2 unterschiedliche Befehle..
In irgendeiner Version gab es mal die Aenderung, das  TastaturShortcuts die im OSDM verwendet wurden nicht im Annotation wieder belegt werden konnten..  aber nach dieser Aenderung hatte Annotation dann seinen eigenen Shortcuts..  (gsss.. war das jetzt verwirrend geschrieben??)
Wolfgang
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 09. Dez. 2003 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
also das war schon sehr verwirrend.
Wieso staunst du ich mir die "Pos1" belege, hatte damit nie Probleme. Ich habe ja geschrieben das es "Einpassen" sowohl für SOlid als auch für Anno gibt, aber wenn ich das zuweisen will sagt er mir das die Taste schon belegt ist, und in der 11.6 vers. ging das halt. Es sind 2 Befehle da hast du recht.
MFG
Peter Greskamp
sq1
IT-Systemkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von sq1 an!   Senden Sie eine Private Message an sq1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sq1
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
du mußt die Dateien von Hand editieren. Belegst du im Modeling Tasten, werden diese dummerweise in die all_shotcuts.acc geschrieben. Nimmst du den Befehl in die sd_shortcuts.acc und schreibst den Anno-Einpassen-Befehl in die am_shortcuts.acc funktioniert es wieder, wie in älteren Versionen.
gruß
sq1
Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sq1!
Also das nenne ich mal eine Hilfe, aber das tut trotzdem nicht richtig. WEnn ich die DAtein am_shortcuts.acc editiere, dann geht das auch wunderbar, die DAtei sd_shortcuts.acc ist auch geändert. Aber der nimmt dann nur den Befehl im Solid, und nicht in Anno, wenn ich die sd_shortcuts.acc wieder leere dann gehen die Befehle in Anno, also irgendwas stimmt da noch nicht. Hab die Änderungen jetzt im eigenen Pfad
C:\Dokumente und Einstellungen\greskamp\Anwendungsdaten\CoCreate\OSD_Modeling\12.00
vorgenommen, liegt da der Fehler?
MFG
Peter Greskamp
sq1
IT-Systemkauffrau
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
folgendes musst du beachten:
- all_shortcuts.acc darf nur Befehle enthalten die in allen Anwendungen verfügbar sind ( ist sinnvoll)
- am_shortcuts.acc  darf nur Anno Befehle enthalten
- sd_shortcuts.acc darf nur Modelling Befehle enthalten
Bei mir liegen die Dateien auch im User-Verzeichnis (Dokumente und Einstellungen...) also daran kann es nicht liegen.
gruß
sq
Greskamp
OSD: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sq1!
Also es tut mir ja leid, aber das klappt bei mir nicht, es geht nur entweder oder. Das brauche ich dann auch nicht in die all_shortcuts.acc zu schreiben, da langt es in der sd_shortcuts.acc oder der am_shortcuts.acc. Wenn ich dann in Anno die Tasten drücken kommt die Fehlermeldung:
Ungültige Option oder ungültige Daten angegeben. (Fehler 139)
Ich weiß nicht ob da noch ne Lösung weißt oder was ich falsch mache, du bekomomst da gerne von mir all meine unities....
Ist doch richtig das die am_shortcuts.acc im Verzeichnis
C:\Dokumente und Einstellungen\greskamp\Anwendungsdaten\CoCreate\OSD_Modeling\12.00\ANNOTATION
liegt
Also ich weiß nicht.
MFG
Peter Greskamp
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ja, Du hast recht. Seit der 12.0 Version kann man nicht mehr ein
und dieselbe Taste fuer Befehle verwenden, die innerhalb einer
Applikation (hier Annotation) erreichbar sind.
(Wir haben 'ne Menge Defekte in diesem Bereich mit der 12.0
behoben und dies ist eine Konsequenz daraus.)
Der Befehl "Einpassen" vom Designer ist in der Applikation "ALL"
definiert und steht somit auch in Annotation zur Verfuegung. Wenn
Du nun diesem Befehl ein Tastaturkuerzel zuweist, ist dieses
Kuerzel auch in Annotation belegt und Du kannst das Kuerzel nicht
einem Annotation Befehl zuweisen.
Die einzige Loesung (am Beispiel von "Einpassen") fuer Dein Problem
ist folgende:
1. Gehe in die Modeling Applikation
2. Oeffne das Anpassen Menue
3. Suche auf der Ersten Seite in der Gruppe "Ansicht" das Kommando "Einpassen" und klicke dieses
4. Nun klicke "Aendern ..." in der unteren Zeile
5. Im oberen Kasten "Befehls-ID" aendere die "Anwendung" auf "SolidDesigner"
6. Aendere noch den lokalisierten Namen auf z.B. "Einpassen SD"
7. Bestaetige mit OK. Nun kommt eine Fragebox hoch. Bestaetige diese mit "Neu".
8. Oeffne nun die "Tastatur" Seite im Anpassen Menu
9. Suche Dein neues Kommando in der "Ansicht" Gruppe und weise diesem neuen Kommando das von Dir gewuenschte Tastaturkuerzel zu. Vermutlich musst Du erst das Kuerzel beim Original "Einpassen" Kommando loeschen.
10. Nun kannst Du dasselbe Tastaturkuerzel auch in Annotation verwenden.
Probier's aus. Bei mir hat's tadellos funktioniert.
Viele Gruesse,
Markus
Greskamp
OSD: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 09. Dez. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
Weltklasse!!
Jetzt hat es funktioniert.
MFG
Peter Greskamp
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 09. Dez. 2003 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter, alternativ haettest Du Dir evlt. auch einen ganz eigenen Befehl definieren koennen (fuer die Application 'ALL')
Als :action haette dieser dann ein (bildlich gesprochen)
Code:
if Annotation-active
  window fit Annotation
else
  window fit (current 3D VP)
endif
nur so als Anregung..  Markus hat Dir ja schon prima geholfen.
warum ich gestaunt habe ueber POS1? Ich habe mir die ACC files angesehen und in den Headerzeilen steht das was con CTRL-ALT, und F1.  aber das die anderen Tasten 'auch gehen' steht da nicht. Interactiv akzeptiert der OSD dann vermutlich einiges mehr.
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 09. Dez. 2003 editiert.]
