  Creo Elements/Direct
  MEls V12 V11
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  MEls V12 V11 (849 mal gelesen)
Tommy
Dipl.-Ing. ET
Sehen Sie sich das Profil von Tommy an!   Senden Sie eine Private Message an Tommy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommy
erstellt am: 05. Dez. 2003 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns steht in Kürze das update von V11.x auf V12.x an. Leider sind wir derzeitig nur in spärlichem Besitz über Infos zum license server V12.
Aufgrund der bei uns "reichlich" vorhandenen HP715/xx tut eine dieser Maschinen mit HP-UX 10.20 und einem HIL-Modul als license server Dienst für die gesamte Firma. HPUX 10.20 wird ja nun nicht mehr unterstützt(?); funktionieren die 11er binäries des license servers auch unter 10.20 oder müssen wir (wieder mal) eine Lizenzumschreibung machen lassen ?
Können die 12er Codeworte auch mit dem 11er license server verwendet werden?
Für ein paar Hinweise/Erfahrungen zu diesem Thema wäre ich dankbar.
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 05. Dez. 2003 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy 10 Unities + Antwort hilfreich
Platform12final.pdf
Hallo Tommy,
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich bin der Meinung das V12 nur unter Mels V12 funktioniert. CoCreate hat wegen der V12 noch ein File veröffentlicht, vielleicht hilft dir das weiter.(siehe Anhang).
Grüsse und so
FL
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Dez. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommy,
@HPUX 10.20: Diese Platform ist von HP nicht mehr supportet
            also wird diese Platform auch nicht mehrr von
            CoCreate unterstützt - Klare Sache.
@V12:        Die Version 12 ist nur zusammen mit dem L-Server 12
            zu betreiben - Wird in Zukunft so bleiben
            Hauptversion der Anwendung = Version L-Server
            ( OSDM 12 braucht MELs 12 oder höere Version)
@715/100:    Da wird eine Lizenzkonsolidierung nötig sein.
            Wenn eine Flexibilität beim Server erforderlich
            sein sollte ist ein Wechsel von HIL auf MSU Dongle
            eine Option.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
