Thema: Ofenrohr (2503 mal gelesen)
Leni Moto Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 71 Registriert: 29.10.2003 V17
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich zeichne normalerweise jede Menge Blech-Kantteile im OSD Sheet-Metallbereich. Jetzt soll ich (einfach ausgedrückt) ein Ofenrohr mit jede Menge Löcher zeichnen. Hat irgendjemand von euch ne Idee wie man das bewerkstelligen könnte? badische Grüße Leni
------------------ Ich kann alles, ausser hochdeutsch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
Hallo Leni, Ein bischen wenig Info um sich wirklich vorstellen zu können was Du konstruieren möchstest. Hast Du vieleicht ein Bild oder eine Zeichnung, die Du zur Verdeutlichung anhängen könntest? ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariof Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 05.12.2001
erstellt am: 12. Dez. 2003 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
Hallo Leni, Ich weiss nicht, ob das Deine Frage beantwortet. Die Funktionalitaeten unter "Bleche" erlauben es, Biegungen bis 180 Grad zu erstellen. Wenn man zwei solcher Biegungen erzeugt, erhaelt man einen geschlossenen Zylinder oder eben ein Ofenrohr. Jedwege Loecher und auch weitere Geometrien innerhalb der Biegung werden dabei mit gebogen. Schoene Gruesse, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Mario und alle die sich über meine unklare Ausdrucksweise den Kopf zerbrechen...  ich habe inzwischen eine Lösung gefunden... habe einen offenen Ring gezeichnet-das ganze extrudiert und dann Material (Blech 1.5mm) zugewiesen. Das ganze dann abgewickelt und auf das gleiche Maß gekommen das wir auch ausgerechnet hatten. Teile passen hat also geklappt. Mit den 180° Bögen versteh ich aber noch nicht ganz. Was für ein Werkzeug (Radius?) weist du dann zu? Ich habe festgestellt das auszudrücken wobei einem geholfen werden soll ist ganz schön schwer, aber ich bin lernfähig habt also Geduld mit einem Neuling . Ich lese und lerne hier sehr viel, wenn auch vieles für mich als "einfache Zeichnerin" hier böhmische Dörfer sind. badische Grüße und schöne Weihnachten
mariof Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
Hallo Leni, ich habe mich auf das 3D Biegen bezogen. Hier ist es moeglich ein Blech aus dem flachen Zustand in den Gebogenen zu ueberfuehren. Im OSDM gibt es ein Menupunkt "Bleche". Dort stehen einige Funktionen zur Verfuegung zur Blechbearbeitung (ohne extra Lizenzen). Bei haeufigem Blechdesign (speziell bei vorgegenen Daten einer Fertigungsstaette) ist das Modul SheetMetal zu empfehlen. Es enthaelt weitere spezielle Blechmodellierfunktionen und eben die Moeglichkeit eine Datenbank je Fertigungsstaette anzulegen, die bei dem Design entsprechend unterstuetzt wird. Mehr dazu: Mit Blechteilen arbeiten: [OSDM_install_dir]/help/german/pesd.ht/user/sdtsheet.html#MODIFY-SHEET-DS SheetMetal: [OSDM_install_dir]\help\german\pesd.ht\sha\sha_toc.html Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Dez. 2003 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und ein gutes neues Jahr wünsche ich! Melde mich aus dem Urlaub zurück, deswegen hat es ein bischen gedauert. Eigentlich ist mein Problem ja gelöst, aber trotzdem Danke für die Hilfe an Heiko und Mario. Ihr müsst euch das wirklich wie ein Ofenrohr vorstellen Ø 180mm, rechteckiges Blech gerollt zu einem Rohr. Ich darf es leider nicht reinstellen. Deswegen konnte ich mir das mit den 180° Biegungen nicht vorstellen. Mit dem Sheet Metal arbeiten wir, jedoch zeichen wir Kantteile und das Problem war es die Funktion "rollen" ja nicht gibt. badische Grüße Leni
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
 Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
