 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Annotation: Standardfrabe von Gewinden ändern (538 mal gelesen)
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hab mal eine Frage: Wenn man OSD frisch installiert, ist die Gewindefarbe im Annotation standardmässig auf gelb eingestellt. Weiss jemand mit welchem Spruch im am_customize man diese Standardfarbe ändern kann, zum Beispiel auf cyan? Grüsse und so FL
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FL
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeterO Mitglied Admin
 Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FL
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FL
HI Die Angabe von Heiko Engel funktioniert. Wenn Du dies im Eingabefeld eingibst und die Gewindevorgaben aufrufst, siehst Du die Farbe cyan. Frage: In welcher am_customize hast Du die Angaben eingetragen? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, Das Heiko's Spruch in der Kommando-Zeile funktioniert, weiss ich aber wenn du diesen Spruch so ins am_customize speicherst wird er nicht beachtet vom System solange das ":done" nicht vorhanden ist. Ich habe ein separates Anpassungs-File und verweise aus dem Original am_customize auf dieses. Grüsse und so FL [Diese Nachricht wurde von FL am 05. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
