 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Programmfehler???? (1470 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe mal eine Frage, vielleicht kennt jemand das. Ich habe eben einem Kollegen auf dem Rechner den neuen Solid V12 installiert. DIe Installation lief durch, und gab auch sonst keine Probleme, hab das schon öfter gemacht. Jetzt starte ich den Solid und wenn das Programm fertig geladen ist, bleibt der HIntergrund grau, sieht aus als wäre eine "Mauer" davor, der Huntergrund müsste ja normal in dem blau sein, und auch Teile oder Arbeitsebenen sind nicht zu erkennen. Hat das jemand schonmal gehabt, oder weiß jemand woran das liegen kann. Weiß mir da irgendwie keinen Rat.
------------------ MFG Peter Greskamp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hallo Peter, vermutlich laedst Du irgendwelche Customizations, die zu einem Fehler beim Startup fuehren. Das aeussert sich ueblicherweise darin, dass kein Standard Darstellungsfester und keine Default Arbeitsebene und Teil erstellt werden. Bitte starte doch mal die Version mit der -v Option ("Verbose"). Dann kannst Du im Terminal Fenster erkennen, ob und wenn ja wo ein Problem aufgetreten ist. Viele Gruesse, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von Greskamp: Jetzt starte ich den Solid und wenn das Programm fertig geladen ist, bleibt der HIntergrund grau
War auf dem gleichen Rechner schon mal eine aeltere Version von OSDM installiert, und lief die sauber? Welche Grafikkarte ist eingebaut? Laufen andere 3D-Applikationen? Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für den Hinweis, hab das auch gleich mal ausprobiert, aber das läuft ohne weiteres durch. Am Ende steht da Finished initializing base_start Also das ist es wohl nicht. Kann das daran liegen das auf dem Rechner "nur" Windows NT drauf ist und sonst Windows 2000 auf den REchner läuft. Gibt es da bekannte Probleme? ------------------ MFG Peter Greskamp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 04. Dez. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also da war vorhor noch kein OSDM drauf, aber das gleiche Problem hatte ich schon mal, bei einem anderen REchner als in ein Update drauf spielen wollte. Es ist glaube ich ne ELsa Synergie 2, also nicht so der Hit, gebe ich zu, aber die Farben und so sind alle sauber. Kann es trotzdem die Grafikkarte sein? ------------------ MFG Peter Greskamp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 04. Dez. 2003 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Castell Mitglied DevOps Software Entwickler
 Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 05. Dez. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Ola Peter. Sind nach dem Starten die Menüs aufgebaut? Wenn ja, dann gehe imns Fenster Menu und klicke dort auf "Standardfenster neu". Wenn jetzt das Arbeitfenster erscheint, dann stimmt etwas nicht mit deinen Startdateien. Vielleicht ein defektes Makro das du lädts. In diesem Menu kannst du auch sehen ob schon ein Fenster offen ist und nur aus dem Arbeitsbereich (das graue Feld) herausgeschoben ist und durch die menus verdeckt wird. Klicke dann einfach auf "Überlappend" oder "Untereinander". Dann wird das Fenster oder die Fenster ausgerichtet auf die Arbeitsfläche. Wenn kein Konstruktionsfenster erscheint oder nicht vorhanden ist, würde ich sagen, dass die Installation schiefgelaufen ist. Das wäre zwar das erste mal, dass ich sowas erleben würde aber es gibt nicht zwischen Himmel und Erde .... Enpfehlung: Deinstall und nochmal Installieren. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von Greskamp: Es ist glaube ich ne ELsa Synergie 2, also nicht so der Hit, gebe ich zu, aber die Farben und so sind alle sauber. Kann es trotzdem die Grafikkarte sein?
Im Prinzip sollte OSDM auch in der Version 12 noch unter Windows NT laufen, auch wenn wir das nicht mehr offiziell unterstuetzen. (Uebrigens unter anderem, weil auch Microsoft keinen Support mehr fuer Windows NT macht.) Die Elsa Synergy II haben wir schon sehr lange nicht mehr ausprobiert und auch nie zertifiziert, ich kann daher nicht sagen, ob es damit konkrete Probleme gibt. Um herauszufinden, ob der Grafiktreiber involviert ist, kann man OSDM vor dem Start sagen, dass es den hardwarebeschleunigten Grafiktreiber ignorieren und nicht benutzen soll. Wenn dann auf einmal Grafik im Fenster erscheint, weiss man, dass das Problem mit dem Treiber der Grafikkarte zu tun hat. Um das auszuprobieren, setzt man mittels Control Panel die Umgebungsvariable SDPIXELFORMAT auf den Wert SOFTWARE. Siehe auch den angehaengten Screenshot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, danke für den guten Tipp, hab das ausprobiert und mit dieser Umgebungsvariablen werden die Arbeitsebenen und Teile angezeigt. Also liegt es an der Grafikkarte. Da ist dann wohl ne neue fällig. ------------------ MFG Peter Greskamp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von Greskamp: Also liegt es an der Grafikkarte. Da ist dann wohl ne neue fällig.
Oder vielleicht auch nur ein anderer Treiber. In der Synergy II ist ein Chipsatz namens Riva TNT II von Nvidia eingebaut. Die allgemeinen Nvidia-Treiber muessten darauf laufen, so dass man vielleicht von http://www.nvidia.com aktuelle Treiber runterladen und ausprobieren koennte. Viel Glueck! Claus PS: Eine neue Grafikkarte fuer 50 Euro oder so waere aber natuerlich auch keine schlechte Idee, die sollte es dann auch tun 8-) (Vorsicht: Nicht zu jeder Grafikkarte gibt es noch Treiber fuer Windows NT.)
