  Creo Elements/Direct
  OSDM-externe Anwendung starten ...
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  OSDM-externe Anwendung starten ... (1403 mal gelesen)
janosch
Sehen Sie sich das Profil von janosch an!   Senden Sie eine Private Message an janosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janosch
erstellt am: 02. Dez. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo .....
Ich versuche, mir ein Makro zu basteln, welches per Mausklick eine *.exe startet (zum Beispiel Excel).
Kann mir da jemand helfen?
Im Handbuch kann ich dazu leider nix finden und aufzeichnen funktioniert ja auch nicht .....
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 02. Dez. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von janosch:
Im Handbuch kann ich dazu leider nix finden...
Doch, da findet man sogar eine ganze Menge. Im standardmaessig mitinstallierten Handbuch zum Developer Kit findet man Hinweise zu den Funktionen sd-sys-exec oder sd-sys-background-job. Damit kann man das erledigen.
Claus
janosch
erstellt am: 02. Dez. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... wenn man 'ne Ahnung hat, wonach man sucht, findet es sich besser .....
Vielen Dank ....
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Dez. 2003 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janosch,
ich kenne mich auch nicht besonders aus in solchen Sachen, hab aber mal mit dem Begriff "sd-sys-exec" in meinem OSDM-Installationsverzeichnis gesucht und hab die Datei filing_and_os.html gefunden. In dieser Datei stehen verschiedene Erklärungen (leider auf Englisch) die dir vielleicht weiterhelfen können.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janosch,
wenn Du über die Suche im Forum "EXCEL" eingiebst kommst Du auf folgenden Beitrag (von Mir):
Hallo Thomas,
Also wenn Du die Datei zuerst schreibst und dann diese Datei in Excel öffnen willst - Das ganze aus OSD-M natürlich - so soll das kein Problem sein:
1) Excel aus OSD-M starten:
    (oli::sd-sys-exec
          (format nil "\"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office10\\EXCEL.EXE\"  /e")
2) Excel aus OSD-M starten und einen File mitgeben:
    (oli::sd-sys-exec
          (format nil "\"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office10\\EXCEL.EXE\"  /e  C:\\data\\Mai2002_1203.xls")
ACHTUNG: Dateien mit "Hallo<Leerzeichen>Ich" sind auf der Systemebene
        im Windows genau so ein Übel wie unter UNIX.
        Daher Name ohne " " vergeben oder vorher den DOS Namen
        ermitteln.
Grüßle
Klaus Lörincz
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
janosch
erstellt am: 03. Dez. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus .....
deine Lösung hat wunderbar funktioniert!
Mein Makro ist nun fast fertig. Im ersten Schritt werden nun nach einem Mausklick die Module geladen, welche für meine OP notwendig sind.
Dank deiner Hilfe wird anschliessend das externe Programm (c-Programm)geöffnet, welches mir Koordinaten aus einer *.txt liest und mir einen *.rec(SD) schreibt .....
Nun würde ich gerne noch den Recorder auf die Oberfläche bringen (in der Toolbox ist er ja schon .... also nicht (load "recorder")  )
Also :  (set_pers_context "Toolbox-Context" recorder)
"Recorder" passt aber leider nicht .... das Tool hat einen anderen "internen" Namen ...... den brauche ich unbedingt!
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Leider (wenn auch logisch) kann man das Starten des Rekorders nicht mit dem Rekorder aufzeichnen ....
Ps.: Ich hoffe Ihr könnt folgen
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 04. Dez. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janosch,
Versuch's mal mit folgender Zeile:
(sd-show-dialog-shell "RECORDER")
Vielleicht noch ein oli: davor. Musst du mal ausprobieren.
War's das, was du noch brauchst? So interaktiv tut es jedenfalls. Wie das in deinem extern/intern funktioniert, weiss ich natuerlich nicht.
Gruss Dorothea
janosch
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dorothea !
So geht`s .....
