  Creo Elements/Direct
  Assembly
Autor Thema:  Assembly (812 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mal eine Frage zu einem Modul (Assembly) von Solid, auch Beziehungen genannt. Wer kann mir denn sagen wo ich die entsprechende customize Datei finde, wo ich Einstellungen und so ändern kann. Da gibt es doch bestimmt was extra.
Wäre schön wenn mir da einer helfen könte.
MFG
Peter Greskamp
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab der Version 12.00 giebt es diese Datei unter:
C:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_12.1.0.7\personality\german\sd_customize\Dyn_Relations
findet man:
rel_customize
Innerhalb dieser Datei können Einstellungen definiert
oder Makros nachgeladen werden die in diesen
Kontext (Beziehungen) gehören.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
P.Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von P.Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an P.Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Greskamp
erstellt am: 01. Dez. 2003 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Lörincz!
Die DAtei hatte ich auch gefunden, aber ich dachte eigentlich das da schon Einstellungen drin enthalten sind. Suche eigentlich nach einer Möglichkeit wie die bei dem Befehl "animieren" die drehgeschwindigkeit oder so einstellen kann, oder ist das fest und unveränderbar?
Gruß Peter
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Dez. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
zum Animieren hast Du die Moeglichkeit, ueber
Beziehungen / BeziehSaetze / Vorgaben / Animation
Anzahl der Schritte und Schrittgroessen einzugeben.
Diese Vorgaben bleiben dann im Beziehungssatz erhalten, wenn
die Baugruppe gespeichert wird.
WoHo
