  Creo Elements/Direct
  Iges-Oberfläche speichern
Autor Thema:  Iges-Oberfläche speichern (977 mal gelesen)
sq1
IT-Systemkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von sq1 an!   Senden Sie eine Private Message an sq1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sq1
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter OSDM 11.65 haben wir das vordefinierte Icon "Iges-Oberfläche speichern" genutzt, da wir stellenweise nur einzelne Flächen weitergeben. (Findet man unter der Rubrik Dateiverwaltung.)
In der 12er-Version haben wir dieses Icon wieder gefunden und bekommen die Meldung: Die Variable Save_Iges ist nicht gebunden. Nun habe ich mir die Befehlsstrucktur angeschaut, verglichen und festgestellt, das der Befehl "save_iges" durch "native_cad_out :cad_system :igesdek" ersetzt wurde.
Nun habe ich den Befehl dementsprechend angepasst und ich bekomme keine Fehlermeldung mehr, aber ich kann keine Flächen auswählen und über diesen Befehl speichern.
gruß
sq
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sq,
eine Info, die ich gerade bekommen habe:
In OSDM 12 kann man auch die alte IGES-Funktionalitaet aufrufen mit
(activate-iges_3d)
Beim Speichern gibt es dann IGES und IGES (alt).
WoHo
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 28. Jan. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
(activate-iges_3d)
Hallo WoHo,
das ist ja sehr interessant. Letztens hatte ich auch im Import eine IGES, die sich in V11.6 wesentlich besser und genauer einlesen ließ, als in V12. (Bei der nächsten Iges war es dann wieder genau umgekehrt.) Nun hat man also auch beim Import eine Möglichkeit mehr!
Grüße vom Elbestrand
Martin
sq1
IT-Systemkauffrau
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo,
danke für den Tip, aber leider habe ich trotzdem nicht die Möglichkeit, Flächen auszuwählen.
sq
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Feb. 2004 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sq1:
Hallo sq1,
d.h. dass du über Auswahl (F2) nicht an den Button für einzelne Flächen rankommst? Hast du es mal über den "langen Weg", ohne euer gebasteltes Icon versucht?
Wieso genau kannst du einzelne Flächen nicht auswählen?
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber leider habe ich trotzdem nicht die Möglichkeit, Flächen auszuwählen.
Hallo sq1,
wie Heiko schon geschrieben hat muss das schon gehen.
Es gibt mit dem beschriebenen Befehl beim Speichern eine zusaetzliche
Moeglichkeit IGES-Dateien zu schreiben. Diese nennt sich:
IGES (alt) (*.igs;*.iges)
Dann kannst Du beim Auswaehlen im Auswahl-Menue bei den 3D-Elementen
mit der Einstellung "Flaechen" jene Flaechen auswaehlen, die Du
exportieren willst.
Hab das gerade getestet, auch wieder eingelesen. Das klappt bestimmt.
WoHo
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klappt bestimmt
dito
http://osd.cad.de
sq1
IT-Systemkauffrau
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ok nachdem ich meine Brille mal wieder geputzt habe, eine Tasse Kaffee geholt habe, tut es bei mir auch.
Vielen Dank und Gruß
sq
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
... nachdem ich meine Brille mal wieder geputzt habe, eine Tasse Kaffee geholt habe, tut es bei mir auch.
Was eine saubere Brille und eine Tasse Kaffe so alles ausmachen kann!
