 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Export und Import von Benutzervorgaben! (899 mal gelesen)
preistraeger Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 07.06.2003 OSD-M&D V.12 auf OS UX
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Es gibt die Möglichkeit unter Benutzervorgaben die persönlichen Einstellungen lokal rauszuschreiben. Dummerweise werden hier aber einige Systemvorgabenvorgaben nicht gespeichert. Muß ich weiterhin mir meine Umgebung als *.env speichern oder gibt einen Weg über die Benutzervorgaben. Was passiert genau, wenn ich meine Vorgaben lokal speichere. Gruß + Danke für jeden Tipp
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für preistraeger
Zitat: Original erstellt von preistraeger: Was passiert genau, wenn ich meine Vorgaben lokal speichere.
Fast all das, was sich OSDM normalerweise in der Registry merkt, wird in lokale Dateien geschrieben, die man dann kopieren und einem anderen Benutzer geben kann. Was genau fehlt denn bei Dir? Wie genau machst Du den Austausch? Uebrigens hat sich das alles mit der Version 12 erledigt - dort wird von vorneherein alles in lokale Dateien geschrieben und nicht mehr in Registry. Man muss also gar nichts mehr explizit exportieren. Claus
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus! Zitat: Original erstellt von clausb: Was genau fehlt denn bei Dir? Wie genau machst Du den Austausch?
Einige Einstellungen, beispielsweise Grafikvorgaben von Modellen werden nicht über die Benutzervorgaben rausgeschrieben. Irgenwie komisch, deshalb fragte ich auch, was hier passiert. Danke für die Aufklärung und schönes Wochenende. Gruß, Enrico
erstellt am: 28. Nov. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für preistraeger
Zitat: Original erstellt von preistraeger: Einige Einstellungen, beispielsweise Grafikvorgaben von Modellen
Beim Exportieren werden hauptsaechlich Einstellungen rausgeschrieben, die etwas mit der Konfiguration der Benutzeroberflaeche selbst zu tun haben (also Toolbars, Icons, Menues etc.). Alles andere bringt man am besten in Anpassungsdateien wie sd_customize (frueher pesd_customize) unter. Siehe dazu das "Customization Manual". Claus
