 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Stückliste anpassen (1007 mal gelesen)
RLinser Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 28.11.2003 XEON 2,8 GHz 1 GB Wildcat III 6110 Windows XP SP1a OSDM 12.1c OSDD 11.65
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu der Stücklistengenerierung im Annotation. Ist es möglich wenn der TeileName im OSD folgende Form hat "123456_ABCDEFGHIJK" diesen zur Generierung der Stückliste zu teilen, so dass 123456 -> PartNo. und ABCDEFGHIJK -> PartName wird. Vielen Dank für eure Hilfe Linser
gh2 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 18.07.2003
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RLinser
RLinser Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Danke für den Hinweis, habe mir das Am Wochenende mal angeschaut. Im Anhang ist das Ergebnis. Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit der Splitfunktion un zwar wenn ich den PartName 123456_asdfghjkl habe funktioniert alles top, jedoch wenn ein zusätzlicher "_" wie z.B. in 123456_asdfghj_qwert vorhanden ist kommt als PartName nur der erste Teil, ist auch klar, aber ich bin absolter Frischling was LISP betrifft, viellleicht könnt ihr mir helfen. Es müsste irgentwas z.B. mit der Länge sein da unsere Teile Nummer immer 6stellig ist. Vielen Dank R. Linser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RLinser
Hallo Linser, Du bekommst ja eine Liste nach dem sd-string-split. Die Liste kannst du Prüfen ob Sie mehr als 2 Strings hat. Zum Beispiel mit (lengt <listen-name> ). Danach kannst Du die Liste in einem (dolist (n <listen-name> abarbeiten. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gh2 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RLinser
RLinser Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
