 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Detail Annotation (1157 mal gelesen)
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Beim Erstellen eines Details aus einer Baugruppe im Annotation werden auf einmal alle sichtbaren Kanten einer Draufsicht im Detail unsichtbar (also nur noch unsichtbare Linien im Detail. Kann das evtl. mit Kollisionen in der Baugruppe oder verschiedenen geometrischen Auflösungen der Einzelteile zusammenhängen? Wie kann ich den Fehler am schnellsten eingrenzen. Komischerweise ist die Draufsicht im Annotation in Ordnung. Gruß Edgar
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Nov. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 27. Nov. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Wenn es wirklich an den Kollisionen liegt, ist es mir bei dieser Anwendung zu aufwendig die Baugruppe aufzuräumen. (Jede Menge Kollisionen). Schön wäre es, wenn man alle Kollisionen mit einem Tastendruck anzeigen lassen könnte, würde die Sache vereinfachen. Da greife ich lieber zu dem guten alten ME10 und drücke auf Assembly-Detail und bin fertig mit der Schose. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Nov. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Was wird denn angezeigt, wenn Du Dir fuer die betroffene Ansicht anzeigen laesst, ob in ihr die Anzeige verdeckte Linien eingeschaltet sind (Ansicht/Vorgaben/Verdeckte Linien, dann Detailansicht auswaehlen)? Claus PS: Eine Liste aller Kollisionen bekommt man ueber den Kollisions-Dialog im Teile-Menue. PS/2: Waere interessant zu wissen, wie sich das gleiche Modell in anderen Versionen, inbesondere in 12.0 verhaelt. Wenn Du 12.0 noch nicht hast und das Modell nicht allzu gross ist, kannst Du es uns mal zum Kurztest ueberlassen? Oder besser noch: Unserem Support geben?
[Diese Nachricht wurde von clausb am 27. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 27. Nov. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo Edgar, solch ein Phänomen, dass Linien, die eigentlich sichtbar sein müßten, unsichtbar angezeigt wurden, hatte ich auch schon 2x, jeweils bei Einzelteilzeichnungen (also Kollisionen können da eigentlich keine Rolle spielen!). Beim ersten Mal habe ich das Problem soweit eingegrenzt, dass eine Formschrägfläche etwas unglücklich mit geringstem Abstand in eine gerade Fläche überging (schwer zu erklären...) - irgendwie eine Beschädigung des Teils, die aber bei der Teileprüfung nicht angemeckert wurde. Das habe ich dann repariert und es funktionierte. Beim zweiten Mal war ich zur Fehlersuche zu faul, da habe ich einfach die falschen Linien umgefärbt (nicht die saubere Lösung, aber sehr zeitsparend ). Zur Detailerstellung fällt mir noch ein: Letztens hatte ich den Fall, dass ein Detail nach Änderung des 3D und Aktualisierung völlig leer war, ich habe es dann gelöscht und neu erstellt und es war wieder i.O. Tja, manchmal is schon komisch... ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo Edgar, unabhängig ob Kollisionen mitschuld sind oder nicht, lies dir bitte folgendes von meiner Homepage mal durch: http://osd.cad.de/downloads/Presspassung.pdf Denn Kollisionen sind oft der "Tod" für viele Ableitungen. Ebenso dieses File http://osd.cad.de/downloads/Teilepruefung.pdf , hier wird erklärt wie du Kollisionen findest und Teile prüfen kannst auf defekte. Damit man am Ende der Baugruppe, wenn man mal mehrere 1000 Teile hat, sich nicht schwer tut zu prüfen an was das Problem liegt, sollte man regelmäßig während der Konstruktion öfters mal auf defekte Teile und Kollisionen prüfen. Dies predige ich ständig meinen Kollegen in den Schulungen. Hat bei mir Prio 1!!!! Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 28. Nov. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 28. Nov. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Claus Bei der Baugruppe ist einiges daneben, da kommen jede Menge Kollisionen, obwohl ich das eigentlich nicht ganz verstehe. Die erzeugte Gruppe kollidieren soll normalerweise nur die Volumen der Schnittmenge zweier kollidierender Teile beinhalten. Hier werden aber ganze Teile abgebildet, obwohl sie nicht doppelt vorhanden sind. Die Version 12 hab ich leider noch nicht. Werde mich nächste Woche nochmal mit der Baugruppe beschäftigen. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
