  Creo Elements/Direct
  Dateifiltereinstellungen
Autor Thema:  Dateifiltereinstellungen (701 mal gelesen)
sq1
IT-Systemkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von sq1 an!   Senden Sie eine Private Message an sq1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sq1
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meinen Dateifilter etwas umkonfigurieren. Im Modeling möchte standardmäßig sd-Daten und im Annotation mi laden/speichern.
Nun habe ich im personality/german/sd_customize folgende Datei gefunden all_load_save_file_types.dat. Nun habe ich da die Reihenfolge geändert, aber irgendwie ändert sich nichts.
An welcher Schraube muss ich drehen, damit es klappt?
Danke & Gruß
sq
Pussy
Konstrukteur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Pussy an!   Senden Sie eine Private Message an Pussy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
128MB NVIDIA Quadro4
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 27. Nov. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sq1
lege dir doch einfach die Icons dafür in deine Leisten.
Alex
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sq,
in der pesd_customize(11.XX)/sd_customize(12.XX) musst Du
folgende Einträge machen:
(sd-set-initial-file-type :application "Annotation"
                          :load-file-type :drawing
                          :save-file-type :drawing)
:drawing = Annotation Zeichnung
oder für SolidDesigner
(sd-set-initial-file-type :application "SolidDesigner"
                          :load-file-type :soliddesigner-instances
                          :save-file-type :soliddesigner)
Wenn Du immer diese Werte sehen willst musst Du noch zusätzlich
(sd-allow-last-used-file-type nil)
in die Anpassungsdatei eintragen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
sq1
IT-Systemkauffrau
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
super. Genau das habe ich gesucht.
gruß
sq
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemeiner Aufruf:
Nicht mit Unities knickern wenn der Beitrag gut war!
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
