  Creo Elements/Direct
  Annotationzeichnung im ME10
Autor Thema:  Annotationzeichnung im ME10 (1005 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Zeichnung im Annotation erstellt. Jetzt hat eine Arbeitskollegin die Zeichnung im ME10 aufgerufen (da sie kein Annotation auf dem Rechner hat und sie anschauen wollte) und festgestellt, daß im Teilebaum 2 Zeichnungsrahmen angezeigt werden die genau übereinander liegen.
Das komische ist, wenn ich die Zeichnung an meinem Rechner mit ME10 aufrufe, hat sie nur einen Rahmen im Teilebaum.
Und noch komischer ist, wir habens dann noch an einem anderen Rechner versucht, der genau der gleiche ist wie meiner, und bei dem sind ebenfalls 2 Zeichnungsrahmen im Teilebaum aufgetaucht.
Das ganze ist aber nicht nur bei einer Zeichnung so, sondern bei allen, die im Annotation erstellt wurden.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Gruß Melanie
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
Ist dieses Verhalten in Zusammenhang mit WorkManager?
Wie ist im Gegensatz das Verhalten wenn Du die Annotation
in Filesystem und dann ins ME10 lädst?
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoll, die Zeichnung ist im Work Manager (V 11.60) abgelegt.
Was meinst du mit Filesystem?
sq1
IT-Systemkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von sq1 an!   Senden Sie eine Private Message an sq1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sq1
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Melanie,
wenn du dich an einem anderen Rechner mit deinem User anmeldest und die Zeichnung im ME10 aufrufst- hast du dann einen oder zwei Rahmen?
gruß
sq1
afre
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von afre an!   Senden Sie eine Private Message an afre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afre
HPUX11; SD 11.60; SheetAdvisor; ME10 11.6; Workmanager
6 Arbeitsstationen
erstellt am: 28. Nov. 2003 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
die Problematik mit den Rahmen und deren unterschiedliche Behandlung im Zusammenhang mit dem Workmanager haben wir auch.
Bei ME10 ist es möglich, die Speichereinstellung mit oder ohne Rahmen vorzunehmen. D.h. beim Speichern wird nur der Zeichnungsinhalt gespeichert und das Format. Beim Laden der Zeichnung wird dann der passende Zeichnungsrahmen dazu geladen. Der Vorteil dieses Vorgehens ist, dass geringerer Speicherplatz benötigt wird (mittlerweile uninteressant) und dass der Rahmen separat von der Zeichnung geändert werden kann und alle ab dann aufgerufenen Zeichnungen haben den aktualisierten Rahmen.
Diese Verfahren funktioniert bei Annotation nicht! Hintergrund ist, dass in Annotation mehrere Blätter mit unterschiedlichen Formaten verwaltet werden und in ein File gespeichert werden. Eine Annotation-Zeichnung enthält daher immer auch den Rahmen.
Wenn jetzt bei Ihnen wirklich ohne Rahmen im ME10 gespeichert wird, dann kann es sein, dass der Rahmen bei einer Annotation-Zeichnung nochmals hinzugeladen wird. Erkennbar ist es eigentlich in der Struktur. Der Annotationrahmen liegt unter dem Blatt z.B. 1 während der Me10-Rahmen normalerweise unter dem Top liegt.
Dieses Problem haben wir dann dadurch gelöst, dass wir auf das Speichern ohne Rahmen im Me10 verzichtet haben. Glücklicherweise haben wir diese Problematik schon in den ersten Wochen nach der Installation des Workmanagers bemerkt und konnten reagieren, ohne dass eine große Zahl Zeichnungen ohne Rahmen abgelegt worden ist.
Wird das Annotation-Dokument in Me10 aufgerufen und dann als gleiches Dokument abgespeichert, dann bleibt das Annotation-File trotzdem erhalten.
Der Workmanager hält beide Formate getrennt und zeigt dann das zuletzt gespeichert an. Zu sehen sind diese Dateien einschließlich jeweils einer Backup-Datei, wenn man das Dokument exportieren will.
Will man dieses Dokument dann über WebAccess anzeigen, gibt es ein richtiges Problem. Beim WebAccess wird nicht die Datei mit dem letzten Speicherdatum angezeigt, sondern man kann einstellen ob vorrangig die Annotation-Zeichnung oder die ME10-Zeichnung angezeigt werden soll. Da wir gemischt teilweise an einer Zeichnung arbeiten, kommt es somit vor, dass im WebAccess die letzte Änderung nicht zu sehen ist, während beim Aufrufen als Workmanager-Client die Daten aktuell sind.
Diese Problem liegt seit über einem halben Jahr bei CoCreate. Bisher ohne richtige Antwort.
Ich hoffe, die ausführliche Antwort hilft bei der Fehlersuche.
afre
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
@Afre & Melanie:
        Die Consulting Organisation von CoCreate hat eine
        Lösung um auch Annotation Zeichnungen ohne Rahemen
        abzuspeichern.
@Afre:  Wenn Ihr ME10 11.00 oder höher im Ensatz habt so könnt
        Ihr einstellen ob ME10 eine ME10 Format oder ein Annotation
        Format für die Datenbank bereitstellt.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sq1,
bin jetzt endlich mal dazugekommen mich an einem anderen Rechner unter meinem Namen anzumelden, und es hat dort auch 2 Rahmen angezeigt.
Also es muß dann irgend eine Einstellung an meinem Rechner sein...
Ich werde mich dann halt nochmal mit unserer EDV-Abteilung zusammensetzen, vielleicht finden wir ja eine Lösung, evtl ist es ja so wie es Afre beschrieben hat.
Vielen Dank schon mal an alle!
