  Creo Elements/Direct
  Annotation-Konfig
Autor Thema:  Annotation-Konfig (573 mal gelesen)
digitalflash.ch
Maschinenzeichner/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von digitalflash.ch an!   Senden Sie eine Private Message an digitalflash.ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digitalflash.ch
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tägle Zusammen
Ist es möglich, bei der Koordinaten-Bemassung in Annotation, NUR den PUNKT (0-Punkt der Koordinatenbemassung) kleiner zu setzen? Ich finde nur die generelle Grösse von "Pfeilen". D.h. wenn ich die Grösse für die Pfeile auf Grösse 1,5 definiere, dann wird der Punkt zwar kleiner - die Pfeile sind dann aber auch kleiner gesetzt.
Bin Euch dankbar um jeden Tip!
Grüsse mike
digitalflash
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
erstelle Dir einfach einen Bemassungs-Standard und speichere
diesen ab als xxx.dms.
In dieser Datei suche die Abschnitte fuer
DOCU: :DOT-ABS-SIZE und DOCU: :DOT-REL-SIZE.
Gib dort einfach die Punktgroessen ein.
Bsp.:
DOCU: :DOT-ABS-SIZE 1.0
DOCU: :DOT-REL-SIZE 0.3
Diesen Standard in der Datei am_customize laden und schon
kannst Du mit kleineren Punkten Koordinatenbemassungen erstellen.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 24. Nov. 2003 editiert.]
digitalflash.ch
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Danke für die Antwort. Ich meinte, das schon versucht zu haben. Aber ich probier's nochmals!
Grüsse nach Linz!  mike
digitalflash
