 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Beschriftungen ausschalten (1060 mal gelesen)
digitalflash.ch Mitglied Maschinenzeichner/Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kann mir einer vielleicht einen Tip gegeben, wie ich bei Annotation-Ansichten, welche von Sheet-Teilen abgeleitet werden, die Beschriftungen wegkriege? (AUF/AB/R=xxx usw.) Vielen Dank an Euch alle! Grüsse aus der Schweiz! mike
------------------ digitalflash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
afre Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 10 Registriert: 20.06.2003 HPUX11; SD 11.60; SheetAdvisor; ME10 11.6; Workmanager 6 Arbeitsstationen
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalflash.ch
Hallo Digitalflash, einfach löschen geht natürlich über löschen, berechnet. Soll der Text generell nie auftauchen, dann muß sicherlich die shop-Datei (localshop oder ähnliches) im Sheetadvisor geändert werden. Diese Infos werden aber benötigt, wenn die Abwicklungen an eine CNC-Biegeprogrammierung von Trumpf übergeben werden sollen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich befürchte, dass dann die Biegesimulation nicht mehr richtig funktioniert. Vielleicht werden dort aber auch nur die Infotexte ausgewertet. Wird es benötigt, kann ich die Stelle, an der der Text in der Shop-Datei gesetzt wird mal heraussuchen.
------------------ afre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo afre Ich denk mit der Biegesimulation hat das nichts zu tun (oder eher "hoffe"). Ich meinte, es gibt einen Befehl für die am_customize. Ich such mal "noch gründlicher" (diese Befehle sind ja zum Teil recht gut versteckt...). Besten Dank! ------------------ digitalflash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalflash.ch
Hallo digitalflash Suche in der Datei demoshop.lsp (oder *shop.lsp falls ihr Anpassungen für sheetmetal habt) nach AUF oder AB, dann kommst du an die Stelle, wo der Text definiert wird. Weiss jedoch nicht, ob du den Text so ohne weiteres weglassen kannst. -> musst du ausprobieren Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalflash.ch
Hallo digi, das ist sehr einfach wenn wirklich alle Texte unterdrückt werden sollen. Im aktiven Shop muss ein Eintrag geändert werden - Standart: (sha_set_flat_show_labels t) ; all labels on Für deine Anforderung: (sha_set_flat_show_labels nil) ; all labels off Solltest Du nur versuchen die Teste an den Biegelinien zu unterdrücken so musst Du nach folgendem Eintrag suchen und diesen im Shop mit ";;" auskommentieren. üblich: :BEND-FLAT-TEXT "xxxxxxx" für deine Anfordrung ;;:BEND-FLAT-TEXT "xxxxxxx"
Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
