  Creo Elements/Direct
  Gewissensfrage OSDM_V12.01
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Gewissensfrage OSDM_V12.01 (749 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe auf dem neuen Rechner V12 installiert und ausprobiert.
Beim Laden einer kompletten Baugruppe mit WM (erstellt mit V11.65) haben alle!! Teile ein Schloßsymbol.
Beim Speichern eines Testteiles als Bundle ( ohne WM) und Aufrufen mit V11.65 kommt Fehler. Was zu erwarten war, wegen dem Versionssprung.
Nun die Frage:
Läuft V12.1 ohne Fehler und so stabil, daß ich einen neuen Auftrag damit anfangen kann? Oder soll ich besser mit V11.65 beginnen und V12.1 parallel testen?
Gruß  Manfred
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola !
Die Features, die ich bis jetzt von der 12er gesehen habe, fand ich ganz gut. Besonderst die schnelle Ableitungszeit.
Wenn du dir aber nicht sicher bist, dann würde ich dir empfehlen deinen Auftrag noch in V11 zu erledigen. Ein Umstieg nach oben ist immer möglich. Die Daten jedoch downdaten ist fast unmöglich.
Nach dem Debakel, dass ich mit der V11.0 letztes Jahr erlebt habe, kann ich nur raten, warte die V12.65a ab.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
wenk
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Massimo,
danke für die klare Antwort. Das ist auch meine Vermutung. Aber wie lange dauert das?
Gruß  Manfred
Castell
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola Manfred.
Das mit der V12.65a ist ironisch gemeint (den die funktionieren V11 ist auch die 11.65a).
Ich werde mich so im März nächsten Jahres erst an die V12 ranmachen.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wenk:
Welche Version von WM benutzt Ihr denn, und habt Ihr vielleicht spezielle Anpassungen? Vielleicht passen WM und OSDM 12 bei Euch nicht zusammen, oder man muss an den Anpassungen nur eine Kleinigkeit aendern.
Die Version 12 kann (wie fruehere Versionen auch) ihre Dateien im Format von frueheren Versionen abspeichern (Knopf "Speichern als Dateiversion 2002+ (11.50)" im Dateibrowser). Damit sollte eine Datenaustausch mit 11.5x/11.6x moeglich sein.
Claus
wenk
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
die Versionen stehen links in der Systeminfo.
WM 11.61. Geht das mit der OSDM V12? Habe mich noch nicht getraut, das Modell zurückzuspeichern, weil es noch gebraucht wird.
Im WM sind keine besonderen Anpassungen vorgenommen worden.
Es ist wohl vorläufig besser, speziell wegen WM, mit der 11.65 weiterzuarbeiten.
Gruß  Manfred
clausb
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat ein wenig gedauert, aber: Nach meinen Unterlagen ist diese Kombination offiziell unterstuetzt.
Claus
wenk
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
danke für die Antwort. Habe zwischenzeitlich einiges ausprobiert.
Der Grund für die Schlösser war eine falsche Anmeldung. Den WM-Client auf dem neuen Rechner habe ich überhaupt das erste mal eingerichtet. Als dann das login Fenster aufmachte, habe ich mich als admin angemeldet. Jetzt weiß ich, daß ich den gleichen Benutzernamen wie auf dem Server (war der alte Arbeitsplatz) eingeben muß. Wenn man auf dem neuen Rechner, in der XP-Benutzerverwaltung, den Benutzer genau gleich anlegt (Groß-Kleinschreibung beachten) startet der WM-Client, wie beim alten.
Gruß  Manfred
