  Creo Elements/Direct
  unbrauchbare VRML
Autor Thema:  unbrauchbare VRML (848 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
PLM: keytech 13
CAD: Solidworks 2016
PADS
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ich habe noch ein 'kleines' Problem mit der automatischen VRML-Erzeugung des OSD:
Immer beim Speichern eines Modells im Workmanager wird vom OSD ein VRML-Modell erzeugt und ebenfalls mit gespeichert.
Bei Einzelteilen funktioniert das Ganze auch gut, in der VRML-Datei ist das Modell vorhanden und kann visualisiert werden.
Bei Baugruppen werden in der VRML-Datei aber (analog OSD) nur die Referenzen zu den Einzelteilen abgelegt. Diese VRML-Datei kann dann natuerlich nicht angesehen werden, da ja auch kein Modell enthalten ist.
Kann ich den VRML-Erstell-/Speichervorgang irgendwie beeinflussen, so immer das komplette Modell in der Datei vorhanden ist?
Viele Gruesse und schoenes Wochenende
Juergen
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben uns einen Button in WM eingebaut, der bei VRML zunaechst
die VRML-Dateien anhand der Struktur in einen Temp-Ordner auscheckt, und anschliessend mit der TOP-Baugruppe den Viewer startet.
Behälter-"Baugruppen" muss man rausfiltern, da für diese keine VRML-
Dateien erzeugt werden, wohl aber für die Teile/Baugruppen darunter.
KJW
kjw
Juergen Schmidetzki
PLM: keytech 13
PADS
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karl-Josef,
Dank fuer deine Antwort.
Kannst du mir bitte sagen, wie ihr das macht? Vielleicht die Makros geben? Waere toll.
Wenn ich aus dem OSD heraus eine VRML-Datei einer Baugruppe erzeuge (Menue Datei + Speichern + VRML(*.wrl)), enthaelt die Datei das komplette Modell zu anzeigen. Koennte man nicht diese Funktion beim Speichern in den Workmanager nutzen?
Haettest du hier eine Idee?
Schoenes Wochenende
Juergen
