  Creo Elements/Direct
  ME10 Zeichnungen ins Annotation
Autor Thema:  ME10 Zeichnungen ins Annotation (2349 mal gelesen)
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 20. Nov. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zeichnung.zip
Ola zusammen !
Unsere Zeichnungen wurde im ME10 erstellt. Sie haben eine bestimmte Teilestruktur und sind im Top bemasst.
Wenn wir diese Zeichnungen ins Annotation laden, dann erscheint die Meldung, dass die Struktur angepasst werden muß. Das ist normal und i.O.. Bei diesem Vorgang geht aber unsere Bemassung flöten, weil diese ja im Top ist.
Mit dem Befehl
(oli::sd-execute-annotator-function :fnc "view top")
kann man sich die Bemassung wieder anzeigen lassen. Leider funktioniert das nur bei Zeichnungen im Massstab 1:1. Wenn der Massstab z.B. 2:1 ist dann wird, weil im Annotation der Top 1:1 ist, die Bemassung falsch angezeigt.
So eine Zeichnung habe ich angehängt.
Kennt jemand eine Möglichkeit diese Zeichnung sauber in Annotation zu migrieren? Die Zeichnung als Skizze einzuladen ist nicht brauchbar.
Wir benutzten das Modeling in der Version 11.60.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
[Diese Nachricht wurde von Castell am 20. Nov. 2003 editiert.]
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 20. Nov. 2003 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Massimo,
hab mal was probiert.
Zeichung ist wie abgebildet im Anno. Vielleicht ist das was für dich.
Den Befehl (oli::sd-execute-annotator-function :fnc "view top") habe ich nicht benötigt.
Jürgen
Castell
erstellt am: 20. Nov. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ola Jürgen !
WOW ! Ich bin begeistert. Wie hast du das angestellt?
Sag mir aber bitte nicht, dass das nur in den Modeling Versionen V11.65 und größer möglich ist.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 20. Nov. 2003 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Castell:
Hallo Castell,
Warum ist es nicht brauchbar die Zeichnung als Skizze zu laden?
Wenn Du sie mit "2D-Importieren" lädst, passiert genau das was Du beschrieben hast weil versucht wird irgendwelche nicht vorhandene Verbindungen zu 3D-Modellen wieder herzustellen.
Wenn Du die gleiche ME10-Zng als Skizze lädst wird sie gelassen wie sie ist. Die vorhandene Teilestruktur wird den aktiven Blatt untergeordnet als Skizzenstruktur dargestellt und bleibt erhalten. Auch verschiedene Maßstäbe in Teilen oder Detailvergrößerungen bleiben erhalten. (Siehe Bild von Jürgen.)
Wenn Du ausschliesslich die geladene Zeichnung im Annotation haben möchtest (als Blatt), kannst Du auch eine übergeordnete leere Zeichnung ohne 3D-Mutterteil erzeugen. Dafür darfst Du beim Anlegen der Zeichnung keinen Besitzer angeben und keine Ansichten erzeugen. (Aber wofür willst Du sie dann überhaupt in Anno haben?)
Hartmuth
Castell
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ola.
Gestern war ich wohl zu durcheinander um zu sehen, dass Jürgen die Zeichnug als Skizze eingeladen hat. Bin deswegen in Begeisterungsstürme ausgebrochen.
Es ist mir schon bewusst, dass wenn man die Zeichnung als Skizze einlädt sie komplett sichtbar ist. Deswegen habe ich auch geschrieben, das ich sie nicht als Skizze haben will.
Der Grund ist unser Zeichnungskopf. Ich will Daten in diesem verändern und das geht nicht wenn ich sie als Skizze habe.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castell 10 Unities + Antwort hilfreich
anno.mi.txt
Am besten Du ändest deine Teilestruktur nach AM-Konventionen.
Gruß Dieter
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 22. Nov. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castell 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola.
In den Migrations-Werkzeugen gibt es u.a. eine Funktion, mit der Skizzen in Rahmen gewandelt werden.
Aufrufen kannst Du sie mit den Befehl (docu-enable-migration-tools).
Wenn in deiner Zeichnung ein mit Annotation ausfüllbarer Rahmen enthalten ist, kannst Du sie als Skizze in ein leeres Blatt laden und den Rahmen anschließend konvertieren.
Wenn der Rahmen der Zeichnung nicht Annotation-Konventionen entspricht kannst Du die Zeichnung in ein Blatt mit Anno-Rahmen laden und den Originalrahmen anschließend löschen.
Manuell können die Texte im Schriftkopf in jedem Fall editiert werden.
Hartmuth
Castell
erstellt am: 24. Nov. 2003 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ola Hartmuth.
Deine Vorgehensweise ist vielversprechend. Ich werde mit dieser Info weiterarbeiten und sicherlich auf die Lösung kommen.
Vielen Dank.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
