  Creo Elements/Direct
  Variable ausblenden
Autor Thema:  Variable ausblenden (832 mal gelesen)
gh2
Sehen Sie sich das Profil von gh2 an!   Senden Sie eine Private Message an gh2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gh2
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich möchte einen Dialog mit mehreren Variablen schreiben, die ich nach Bedarf, wie folgt, ein oder ausblenden möchte.
(setq liste (var1 var2 ...))
(dolist (i liste) (sd-set-variable-status i :visible nil))
Geht das so?
Wenn ja, wie lautet die richtige Schreibweise für das Programmstück?
Schon mal Danke im Voraus für alle Antworten.
Gruß Uwe
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gh2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
So gehts nicht - leider.
Die Funktion (sd-set-variable-status 'VARIABLE :was :wert)
benötigt einen fixen Eintrag unter 'VARIABLE.
Also deine Lösung sollte über einen "cond" abzudecken sein.
(dolist (i liste)
    (cond
      ((sd-string= i "VARIABLE")
          (sd-set-variable-status 'VARIABLE :visible nil)
      (usw. ...
    );cond end
);dolist end
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
gh2
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus.
Das hatte ich befürchtet.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
Gruß Uwe
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Nov. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gh2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muesste auch viel einfacher und eleganter gehen. Die erste Variante eines LISP-Anfaengers (=clausb) waere sowas wie:
(setf liste '(var1name var2name))
(dolist (i liste)
(sd-set-variable-status (symbol-value i) :visible nil))
Habe das aber nicht ausprobiert.
Claus
gh2
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus.
Ich habe deinen Vorschlag getestet.
Es hat leider nicht geklappt.
Trotzdem Danke!
Gruß Uwe
clausb
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gh2 10 Unities + Antwort hilfreich
Schick mir doch mal Deinen Dialogcode (evtl. abgespeckt fuer das konkrete Problem), vielleicht kann ich mal in einer freien Minute damit experimentieren.
Claus
gh2
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus.
Besten Dank für das Angebot.
Ich werde allerdings in meinem Dialog eine andere Richtung weiter
verfolgen.
Gruß Uwe
