  Creo Elements/Direct
  Vordefinierte Texte in Annotation
Autor Thema:  Vordefinierte Texte in Annotation (861 mal gelesen)
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 14. Nov. 2003 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Annotation Spezis,
es gibt ja in Annotation die Möglichkeit Texte vorzudefinieren.
(docu-set-predef-values  :text :text  (list "ENTWURF"))
Ist es auch möglich Texte zu definieren, die über zwei oder mehr Zeilen gehen?
Gruß aus dem Sauerland
Ulf
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
Beispiel mit einem Text der mehr als eine Zeile hatt:
(docu-set-predef-values  :text :text (list (format nil "Knurll according ISO xxxxx~%Kartelen volgens ISO xxxxx") "Next Text"))
Mit "format nil" und "~%" kannst Du einen Zeilenumbruch erzwingen
Solltest Du nun Text im Annotation erstellen und einfügen wollen
wirst Du ein Zusatzfenster sehen in dem Du alle Standarttexte, die
Du mit obigem Befehl erstellt hast, zur Auswahl angeboten werden.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank für die schnelle Hilfe,
Funzt prächtig!!  10U4U!
Grüße aus dem Sauerland
Ulf
