  Creo Elements/Direct
  Schnittdarstellung ohne Unsichtbare
Autor Thema:  Schnittdarstellung ohne Unsichtbare (792 mal gelesen)
Norbertfe
Sehen Sie sich das Profil von Norbertfe an!   Senden Sie eine Private Message an Norbertfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbertfe
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein Problem mit der Schnittdarstellung im Annotation (11.65 unter Win 2K)
Die Schnitte werden mit den unsichtbaren Strichen dargestellt und gedruckt. Leider führt das immer wieder zu unklaren Zeichnungen.
Frage: Wie kann ich die Unsichtbaren aus den Darstellungen löschen ohne jede einzelnd zu erfassen.
Norbert
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbertfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
im Menü Ansichten-Ändern-Vorgaben-Ändern-Verdeckt die Linienart auf "unsichtbar" ändern. Das kann man natürlich schon machen, bevor die Schnittansicht aktualisiert ist. Grundsätzlich übernehmen abgeleitete Ansichten solche Einstellungen von ihren "Müttern".
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Norbertfe
erstellt am: 12. Nov. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Norbert
