  Creo Elements/Direct
  Teile wieder sichtbar machen?!
Autor Thema:  Teile wieder sichtbar machen?! (1699 mal gelesen)
digitalflash.ch
Maschinenzeichner/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von digitalflash.ch an!   Senden Sie eine Private Message an digitalflash.ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digitalflash.ch
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Verwende OSD 12.01. Habe im Zeichnungsbrowser mit der rechten Maustaste "Ansichtseigenschaften" aufgerufen. Dann Reiter "Filtern" wählen. "Komponenten Entfernen", "Kleine Teile" -> "Nach Schwellwert" zB 10% eingeben. Ansicht aktualisieren -> Teile werden entfernt. Nun selbes Vorgehen und einfach den Haken bei "Komponenten Entfernen", "Kleine Teile" entfernen und Ansicht aktualisieren -> Kein Effekt!
Wo sind die Teile gebliebe?
Danke für Eure Antworten/Hilfe!
Grüsse aus der Schweiz
digitalflash
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 10. Nov. 2003 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo digitalflash,
Um ausgeblendete Teile wieder einzublenden mußt Du die Funktion "Teileverwaltung" im Menü "Ansicht - Inhalt" verwenden.
Wähle die Ansicht aus und schalte die Vorschau auf "Entfernt" um.
Dann siehst Du alle entfernten Teile und kannst sie über "Gewählt hinzu" oder "Alles hinzu" wieder einblenden.
Hartmuth
digitalflash.ch
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harthmut
Danke für die Info. Die Funktion der Teileaus- / einblendung ist mir bekannt. Ich habe jedoch bei den "Ansichtseigenschaften", Reiter "Filtern" gewählt. "Komponenten Entfernen", "Kleine Teile" -> "Nach Schwellwert". Das hat ja mit der Berechnungsart, den neuen Modi, zu tun. Habe auch Versuche gemacht mit Bibliotheksteilen ausblenden, sprich "nicht berechnen". Auch die lassen sich nicht wieder einblenden.
Ich mach noch weitere Versuche, aber es sieht nach einem Call aus. Ausser jemand hat noch eine Idee!?
Besten Dank! mike
digitalflash
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Nov. 2003 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man Teile aus der Komponentenliste mal hat entfernen lassen, dann bleiben sie auch draussen. Um sie wieder hinzuzufuegen, kann man den Dialog "Teile verwalten" benutzen.
Claus
digitalflash.ch
erstellt am: 12. Nov. 2003 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus
Ich glaube nicht, dass hier mit der selben Funktion versucht wird, denn wie soll das funktionieren mit zB "vollständige Kreise" entfernen und wieder sichtbar machen...?
Danke für die Info!
mike
digitalflash
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 12. Nov. 2003 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von digitalflash.ch:
Ich glaube da bringst Du was durcheinander. In den Ansichtseigenschaften kannst Du zwar auch den Berechnungsmodus der Ansicht einstellen. Das hat aber nichts mit den Optionen im Register "Filtern" zu tun. Darin gibt es zusammengefasst Funktionen aus der Teileverwaltung und die Möglichkeit Kreise zu entfernen.
Trotzdem wäre es schön wenn man die Teile an gleicher Stelle auch wieder einblenden könnte. Mit den Kreisen funktioniert es ja auch.
Hartmuth
