  Creo Elements/Direct
  OSDM V12.01
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  OSDM V12.01 (1063 mal gelesen)
Pussy
Konstrukteur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Pussy an!   Senden Sie eine Private Message an Pussy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
128MB NVIDIA Quadro4
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wolten heute mal auf einem AP die 12.01er Instalieren.
Scheiterte leider schon am Update des Lizenservers auf Vers.12.01.
Nach Update des Lizenzservers kam Dr.Watson. So haben wir wieder 11.6 draufgemacht und werden am Montag mal nen Call aufmachen.
Hat von euch auch schon jemand das Problem gehabt?
Alexander
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Lizenzserver haben schon mehrere ein Problem gehabt.
Das beginnt schon damit, dass dieser in einem Verzeichnis
standardmaessig installiert wird, das im Namen ein Leerzeichen hat.
C:\Program Files
Mit dieser Schreib-Unart haben naemlich manche Programme ein Problem.
Am besten wird wohl sein:
alten MEls deinstallieren (vorher MEls.conf kopieren - man weiss ja nie)
neuen MEls installieren
Achtung: MEls 12.02 verwenden, NICHT MEls 12.01.
Und dann sollte das ganze schon klappen.
WoHo
Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von woho:
C:\Program Files
WoHo
Hallo WoHo,
sind so vorgegangen wie du beschrieben hast, dann wird es wohl nur an der 12.01 liegen, müsen wir uns nun erst die 12.02 holen.
Mal sehen was dann passiert.
Alexander
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
Eigentlich duerfte auch mit 12.01 der Dr. Watson nicht kommen.
Steht da irgendetwas in der Ereignisanzeige?
Vielleicht kannst Du da was herausfiinden.
Verwendest Du Windoof 2000 oder Windoof XP?
WoHo
Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden WinNT auf dem Server.
Dr.Watson Meldung: Fehler in mels.exe
Ereignisanzeige: leer
Alexander
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
WinNT wird mit OSDM 12.0 NICHT mehr unterstuetzt.
Ich weiss nicht, ob das auch fuer den MEls gilt.
WoHo
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
HW:
HP-UX 10.20 u. 11.0
auf HP9000/Bxxx;Cxxx
Win2K WinNT
auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL
WM z.Zt. 11.60
ME10 11.65
0SD 11.65
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
wir haben von CoCreate eine offizielle Warnung erhalten, daß nur noch
die Version 12.02 und nicht 12.01 zu verwenden sei.
12.01 hat unter Windows wohl einen Bug und verabschiedet sich des öfteren!
Schönes Wochenende...
Grüsse aus Leonberg
Ralf Roth
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pussy:
In der MEls-Hilfe steht:
Platform Support:
Windows 2000 SP4
Windows XP
Windows Server 2003
Windows NT ist durchgestrichen, also nicht mehr unterstuetzt.
Da wird es wohl guenstig sein, einen anderen Rechner als
Lizenzserver zu verwenden oder euren Server auf ein neueres
Betriebssystem umzustellen.
Da wartet also Arbeit.
WoHo
Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich bei euch für eure Beiträge.
Mir stellt sich jetz nur die Frage wo bekomme ich Version 12.02?
Habe im Internet nachgeschaut aber finde nur 12.01 zum Download!
Oder habe ich etwas übersehen???
Jedoch steht jetzt ein fest, ich mache nun schluß und wünsche euch ein schönes WOCHENENDE.
Ab Montag gehe ich dann voller Tatendrang wieder an die Mission "Update OSDM".
Alexander
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
im eSupport Marketplace findest Du die Version 12.02 zum Download.
WoHo
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 10. Nov. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich war heute im ESupport/Marketplace und da gibts keine Version 12.02
die neuste Version ist V12.01 vom 20. Oktober.
Ich weiss wirklich nicht, wo diese Legende der V12.02 herkommt.
Patrick
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 10. Nov. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
hier geht´s um die Versionsnr. des License Server, den gibt´s bereits als 12.02, die eigentliche CAD-Software (noch) nicht.
Grüße vom Elbestrand
Martin
Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die 12.02 vom Lizenzserver nun doch gefunden, und
sie läuft auch unter Windoof NT ohne Probleme.
Nun kann es ja losgehen mit OSDM12.01.
Alexander
