  Creo Elements/Direct
  Windows XP pro oder 2000 pro für OSD12.01
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Windows XP pro oder 2000 pro für OSD12.01 (571 mal gelesen)
w.j
Sehen Sie sich das Profil von w.j an!   Senden Sie eine Private Message an w.j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.j
P4 2,8 HT
Nvidia 980XGL
2GB RAM
OSD 12.01C
Win XP pro
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Wie ich sehe habt ihr schon lede menge Erfahrungen mit der 12er Version.
Ich bekomme in den nächsten Tagen die CD's von 12.01
Da wir gleich auch die Rechner wechseln stellt sich mir nun die Frage nach dem Betriebssystem. -> Win2000 pro oder WinXP pro.
Ich würde mich über eure Tips und Erfahrungen freuen.
Vielen Dank Walter
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Ich kenne Diene internen oder IT Anforderungen nicht.
Ich benutze den OSDM auf XP-Pro funktioniert ohne Probleme
Für die Zukunft sei gesagt das bei großem Speicherbedarf nur
XP-Pro in Frage kommt Win200-Pro wird keine 3GB Hauptspeicher
Unterstützung liefern (Pro Application).
Und wenn mann nun den WIN Product Lifecycle betrachtet ist WIN2000
ja schon Steinalt (in der Zeitrechnung von Microsft)
Aber absolutes Augenmerk ist natürlich auch auf den Rest der
IT Umgebung zu legen - möglicherweise passt XP nicht ins Konzept.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
wenn Du bei der Hardware einen Xeon-Prozessor verwendest, dann wuerde
ich Dir momentan noch zu Windoof 2000 raten, da der Xeon-Prozessor in
Verbindung zur Graphik deutliche Performance-Einbrueche hat.
Mit einem P4-Prozessor (oder AMD) wuerde ich Windoof XP verwenden.
Da erzielt man eine bessere Performance, und  - wie Klaus schon
geschrieben hat - hat man die Moeglichkeit, groessere Speicherbereiche
fuer OSDM zu nutzen.
WoHo
