  Creo Elements/Direct
  Gewinde Bemaßung
Autor Thema:  Gewinde Bemaßung (1496 mal gelesen)
Norbertfe
Sehen Sie sich das Profil von Norbertfe an!   Senden Sie eine Private Message an Norbertfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbertfe
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der Bemaßung im Annotation. Jedesmal wenn ich ein Gewinde bemaße wird die Steigung und die Gewindetiefe mit angezeigt. Wie kann ich die Voreinstellung des Bemaßungsmenüs ändern.
Hoffe auf Hilfe, danke
Norbert
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Okt. 2003 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbertfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version von OSDM verwendest Du?
WoHo
Norbertfe
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo,
Wir benutzen die Version 11.65 unter WIN 2K.
Norbert
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 04. Nov. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbertfe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
bezüglich gewindedarstellung. wie kann man im osd aussengewinde machen. ich habe bis jetzt eifache einen zylinder gemacht. aber im annotation muss man die gewindelinie selber hineinzeichnen.
danke und gruss
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Nov. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbertfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hunter,
geh mal auf meine Homepage, dort findest du alles dazu....Lisp-Programme und Tutorials. Aussengewinde z.B. erstelle ich persönlich mit thread_func.lsp.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
