| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Kleines Fenster beim Einfügen (762 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 29. Okt. 2003 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSDM- User, jedesmal wenn ich ein Normteil von Techsoft einfügen will, springt das Hauptfenster auf die Grösse der Miniaturansicht von WM zurück. Vor dem Anwählen der Einfügekante muss dann zuerst das Hauptfenster wieder vergrößert werden. Kann man das nicht abstellen? Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Okt. 2003 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 29. Okt. 2003 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Manfred, bei mir tritt ein ähnlicher Effekt auf (Fenster wird etwas kleiner, aber nicht sooo klein wie bei Dir), wenn ich das Arbeitsfenster vorher maximiert habe. Wenn ich das Arbeitsfenster im Modus "Untereinander" oder "Nebeneinander" habe und dann das SolidPower-Normteil wähle, bleibt es so gross wie es ist. Wenn Du allerdings meist mehrere Arbeitsfenster offen hast, ist das auch keine Lösung, weil die sich ja dann nebeneinander anordnen. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mweiland: Hallo Manfred,Wenn ich das Arbeitsfenster im Modus "Untereinander" oder "Nebeneinander" habe und dann das SolidPower-Normteil wähle, bleibt es so gross wie es ist.
Hallo Martin, danke für den Tip. Bei U und N geht es. Bisher habe ich immer nur mit einem Arbeitsfenster gearbeitet und dieses Fenster maximiert. Werde in Zukunft darauf achten und auf die Fläche des blauen Balkens verzichten. Gruß Manfred
| Anzeige.:
