  Creo Elements/Direct
  Speichern/Laden von PKG/SES scheitert
Autor Thema:  Speichern/Laden von PKG/SES scheitert (919 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe momentan auf 2 Rechnern das Problem, dass ich aus OSD 11.00B
(NT 4 SP6) weder Packages noch Sessions speichern kann.
Die Fehlermeldung ist nichtssagend "..zuwenig Speicherplatz im TEMP...". 800MB sind auf C: frei. Speichern von .sd* funktioniert.
Was darauf schliessen laesst, dass es Probleme mit un-/compress bzw
tcio/cpio gibt.
Kennt jemand so ein Problem?
kjw
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Josef,
Versuch mal die die Umgebungsvariablen für TEMP und TMP auf ein anderes Verzeichnis zu legen. Z.B. "D:\temp". Am besten verwendest Du fü beide Variablen das gleiche Verzeichnis.
Hartmuth
sq1
IT-Systemkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von sq1 an!   Senden Sie eine Private Message an sq1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sq1
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Josef,
tritt das Problem auch bei Einzelteilen auf, oder "nur" bei Baugruppen?
gruß
sq
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 28. Okt. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem tritt nur bei PKG/SES auf, nicht jedoch bei .sda, .sdp
kjw
Stolpmann
selbständige Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Stolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolpmann
erstellt am: 29. Okt. 2003 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Da das Problem nur bei .pkg und .ses auftritt, liegt es irgendwie an dem Ordner für die temporären Files, die OSD dabei anlegt (bei .sda .sdp werden keine solche temporären Files angelegt). Ich tippe mal darauf, dass der User keine Schreibrechte in diesem Ordner hat. Versuch doch mal, so wie Hartmuth schon empfohlen hat, die Umgebungsvariablen für TEMP bzw. TMP entsprechend zu ändern.
Gruß, Dagmar
DeTraCon
Auftragsentwicklungen, Schulungen
