  Creo Elements/Direct
  Anno: 3D-Beschriftung übertragen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Anno: 3D-Beschriftung übertragen (1977 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgäääähn,
wenn ich Teile oder Baugruppen im Anno aktualisiere und ich hab Notizen dran, z.B. vom Fertigen-Tool, kommt jedesmal anhängende Meldung (siehe Bild).
Ich kann die Ausgabe dieser Meldung unterbinden mit dem Haken bei Ansichten – 3D-Doku übertragen – Freie Annotationen – Warnung anstehBeschrift.
Welche Vor- bzw. Nachteile erhalte ich dadurch?
Vorteil: das Fenster poppt nicht mehr hoch
Nachteil: ..............?
Wie handhabt ihr das?
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das ganze kannst Du folgendermassen ausschalten:
1.) manuell in Annotation unter
-> Ansicht
-> Aendern - Vorgaben
-> Standard - 3D-Doku uebertragen
-> Freie Annotationen - Warnung anstehende Beschriftungen
(hier dann das Haeckchen entfernen)
2.) oder Eintrag fuer deine Customize-Datei
(AM_LABEL_WIZARD_SETTINGS
:WARNING :OFF
Das ganze fuer OSDM 11.65 unter HP-UX
(Wir haben es immer ausgeschalten)
Hoffe, dass es das war was Du suchst...
RainerH.
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RainerH:
:WARNING  FF)
Hallo Rainer,
das mit dem Befehl war mir neu, danke, den Rest wusste ich.
Meine Frage ist eigentlich was ich mir für Vor- bzw. Nachteile mit dem Abschalten einfange. Wer benutzt die 3D-Doku in der Praxis?
Heiko
http://osd.cad.de
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 27. Okt. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
Hallo, ich nehme das ganz gerne für irgend welche anzutragenden Bemerkungen auf den Zeichnungen. Folgende Arbeitsweise: Ich konstruiere, meine Techn. Zeichnerin leitet mit Anno... die Zeichnungen ab. Und ehe ich ihr jedes mal erzähle: " Schreib mal das da ran...", schreibe ich doch einfach selbst eine Notiz ans 3D-Modell und sie überträgt das. Bei dieser Arbeitsweise macht sich so was ganz gut.
Aus dem Grund werde ich mich hüten, die o.g. Meldung abzuschalten! Aber wenn Du sowieso keinen Wert auf diese 3D-Doku legst, sollte es keine Nachteile bringen.
Die 3D-Bemaßungen benutze ich auf diese Weise fast nie.
Grüße vom Elbestrand
Martin
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Ich würde sagen die Beschriftung aus Machining macht dann Sinn wenn sie auf die eine oder andere Art ausgewertet wird, bzw. die Infos oder Bemassungen zur Fertigung verwendet werden.
Wenn Du die mit "Fertigen" erzeugten Bohrungen sowieso manuell im Annotation bemasst, würde ich die Beschriftung direkt in den Vorgaben des Fertigen-Moduls abschalten weil sie im Modeling genauso lästig sein können wie im Annotation.
Grundsätzlich würde ich die Übertragung von 3D-Beschriftung aber nicht abschalten weil es zuweilen schon Sinn macht Beschriftungen und Infos im 3D anzubringen und auf die Zeichnung übertragen.
Hartmuth
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Hallo Hartmuth,
hast Du eine Ahnung wo man das ganze nur fuer die Machining-Beschriftungen ausschalten kann. Diese sollten dann sowohl in Annotation und in Modeling nicht mehr zu sehen sein.
Kann man eigentlich auch die Meldungen unterdruecken die einen ermahnt, dass eine besondere Sorgfalt beim Bohren erforderlich ist.
Vielen Dank und Gruss
RainerH.
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 02. Nov. 2003 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Sorry wegen der späten Antwort, aber ich bin leider momentan beruflich viel unterwergs und habe kaum Zeit ins Forum zu schauen.
Zur ersten Frage:
In der neuen Version 12 gibt es einen Schalter, mit dem die Machining Text-Fahnen abgeschaltet werden können. Das Häckchen "Lbl.Sb." muß dafür entfernt werden. (Siehe Bild 1)
Im Annotation kann man die Hinweise zwecks zu übertragender Bemassung, wie von Heiko schon beschrieben, unter den "Ansichtsvorgaben - 3D-Doku übtr." abschalten. (Siehe Bild 2)
Zur zweiten Frage:
Soweit ich weiß kann man die Warnhinweise beim Erzeugen von Bohrungen nicht ausschalten. Über eigene Anpassungsscripts kann man aber den Bereich, ab den die Meldungen erscheinen, anpassen. (Z.B. Die Meldung erscheint erst wenn der Durchmessser einer Bohrung nicht wie im Standart 3x kleiner sondern 30x kleiner Bohrtiefe ist.)
Siehe in der OSDM-Hilfe unter:
OSDM-Install-Dir\help\Common\pesd.ht\machadv\MachAdv_cust0012.html
Ist aber für den Durchschittsanwender schon etwas aufwendig zu realisieren. Vieleicht hat es ja schon jemand hier im Forum für sich gemacht und stellt die Anpassungsscripts zur Verfügung.
Hartmuth
