  Creo Elements/Direct
  LKW-Modelle gesucht
Autor Thema:  LKW-Modelle gesucht (1851 mal gelesen)
benzd
Sehen Sie sich das Profil von benzd an!   Senden Sie eine Private Message an benzd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benzd
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite bei einem Hersteller von Hebebühnen und brauche dringend 3D-Modelle (mi, dxf, dwg) von aktuellen Nutzfahrzeugen. Zum Beispiel vom Mercedes-ATEGO. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich so was selber erstellen muß. (Vorallem das Maß nehmen stell ich mir langwierig vor :-)) Wer kann mir einen Tipp geben, an wen  ich mich da wenden muß.
Vielen Dank!
tograh
Sehen Sie sich das Profil von tograh an!   Senden Sie eine Private Message an tograh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tograh
Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benzd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo benzd,
such mal hier im Forum nach der Seite "3DCAFE"
(Schreibweise so oder ähnlich)
Dort solltest du vielleicht fündig werden.
Torsten
Dominus vobis cum
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benzd 10 Unities + Antwort hilfreich
Torsten meint diese hier:
http://www.3dcafe.com/asp/vehicles.asp
Alternativ mal auch direkt bei Mercedes bzw. beim Hersteller/Umbauer etc. anfragen wegen einem 3D-Model.
Hab auf diese Weise mal eine Achterbahn per CD für den OSD zugeschickt bekommen :-)
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
HLang
Sehen Sie sich das Profil von HLang an!   Senden Sie eine Private Message an HLang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HLang
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benzd 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibs ohne probleme bei den lkw hersteller, man muss sich nur
registrieren lassen dann klappt das wunderbar.
mfg H. Lang
H. Lang, 86675 Buchdorf
