  Creo Elements/Direct
  Strukturliste direkt in Excel ausgeben
Autor Thema:  Strukturliste direkt in Excel ausgeben (1729 mal gelesen)
tdoerner
Sehen Sie sich das Profil von tdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an tdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdoerner
erstellt am: 22. Okt. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, z.B. via LISP-Datei (natürlich) die Strukturliste in eine Excel-Datei zu schreiben. Top wäre es natürlich das anschließend auch noch Excel mit der Datei startet.
Ich habe zwar mal ein kleines Progrämmchen geschrieben, daß mir direkt die Strukturliste in ein Text-File ausgiebt und anschließend das Wordpad startet.
Wenns interessiert das kurze Listing:
(use-package :OLI)
(setq DATEI "D:/Temp/strukturliste.txt")
;(display DATEI)
PRINT_BROWSER_TREE "parcel-gbrowser" DATEI :OVERWRITE
EDIT DATEI
Hoffe Ihr könnt mir dabei helfen???
alles ist machbar, der Tag
hat 24h und wenn's brennt
hast ja auch noch die Nacht....
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Okt. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ist zwar keine Antwort auf deine Frage aber ich schreib die Strukt.liste wie folgt in Excel:
Im Fenster Strukturliste
- rechte Maustaste
- Ansicht expandieren oder reduzieren
- Aktionen
- Baum schreiben
- z.B. als Baum.xls abspeichern (Endung xls nicht vergessen!)
Liste im Excel aufmachen / bearbeiten / drucken etc.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
tdoerner
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal Heiko,
das es so einfach ist eine XLS-Datei zu erstellen hab ich mir nicht gedacht  .
Aaaaber ich hoffe trotzdem noch auf eine Antwort für die Geschichte "Excel-Start" aus SD.
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 26. Okt. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Also wenn Du die Datei zuerst schreibst und dann diese Datei in Excel öffnen willst - Das ganze aus OSD-M natürlich - so soll das kein Problem sein:
1) Excel aus OSD-M starten:
    (oli::sd-sys-exec
          (format nil "\"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office10\\EXCEL.EXE\"  /e")
2) Excel aus OSD-M starten und einen File mitgeben:
    (oli::sd-sys-exec
          (format nil "\"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office10\\EXCEL.EXE\"  /e  C:\\data\\Mai2002_1203.xls")
ACHTUNG: Dateien mit "Hallo<Leerzeichen>Ich" sind auf der Systemebene
        im Windows genau so ein Übel wie unter UNIX.
        Daher Name ohne " " vergeben oder vorher den DOS Namen
        ermitteln.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
