Thema: Flachbildschirme! (2136 mal gelesen)
Mirko Mitglied Entwickler
 Beiträge: 194 Registriert: 01.09.2003 P4 3000 Mhz 1500 MB ATI Fire GL X1 128MB Windows XP SP1 OSD 12.20 ProE WF2
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin gerade dabei mir einen Flachbildschirm zuzulegen! Welche Flachbildschirme habt ihr so? Welche Vor bzw. Nachteile haben die einzelnen Marken, und auf was sollte ich Achten? (Bildaufbau usw.) Gruß Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tijay31 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 16.05.2001
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Hallo Mirko! Also ich habe seit 6 Monaten ein Samsung SyncMaster 241MP und habe keine Probleme damit. Für die Augen klasse - für's Budget nicht ;-) Als Grafikkarte habe ich eine ATI Fire GL 8800. Läuft ganz gut zusammen! Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Moin, wenn Du ihn nur für die typischen Büroanwendungen benötigst, solltest Du z.B. auf die Helligkeit (min 250cd) achten. Ein weiterer Punkt ist der, daß das Panel keine Pixelfehler haben sollte. Bedingt durch die Tatsache, das jeder Bildpunkt seperat angesteuert wird, sind hier Fehler zulässig. Allerdings ist dies unangenehm, wenn die zulässigen drei Punkte zusammen in der Mitte liegen. Daher würde ich mir die Bildschirme vor dem Kauf anschauen. Wenn Du allerdings auch noch spielen willst, ist die Reaktionszeit des Displays wichtig. Es ist einfach unangenehm, wenn Du bei Quake jemandem hinterherrennst und Dein Gegner seine Kontur als Fahne (Schlieren) hinterherzieht. Zur Zeit gibt es hier eine Grenze bei ca. 25ms (Auf- und Abschaltzeit). Ich habe zur Zeit sehr gute Erfahrungen mit dem Samsung Sysncmaster 191T. Es ist ein 19" Display, welches die sichtbare Größe eines 20" Monitors hat. Wenn Du bei www.guenstiger.de ein wenig stöberst, findest Du es schon unter 800,- € Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 24. Okt. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Hallo, wir setzen schon seit mehr als 3 Jahren Flachbildschirme ein. Haben mit HP L1800 angefangen (sauteuer) und dann auch noch die Nachfolgemodelle L1810, L1820 eingesetzt (etwas günstiger). Diese Schirme sind von der Qualität her 1A, allerdings hatten wir schon viele Defekte (plötzliches flimmern, Bildausfälle, Unschärfen, ...). Für CAD kaufen wir jetzt Belinea 101910 (19"), Qualität ebenfalls sehr gut, ansonsten sind wir auch sehr zufrieden damit. Kosten ca. 570€. Für andere Büros werden teilweise Samsung SyncMaster 151BM (15", ca. 250€) eingesetzt. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für eure Antworten. Ich denke es läuft alles auf einen 19" von Samsung oder auf den Belinea hinaus! @ Gero Habe mich mal auf der Seite von Samsung ein bisschen umgeschaut! Hast du eine Ahnung ob der Syncmaster 192T der Nachfolger von dem 191T ist? Oder ist das eine andere Bauart? Gruß Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Moin, das 192T (MM für Lautsprecher) hat im Unterschied zum 191 bzw. dem Nachfolger dem 193T (MM) einen breiteren Rahmen. Das eingesetzte Panel dürfte das selbe sein. Ich habe seit gestern einige Belinea 191020 getestet. Dies ist jetzt mein Favorit, es hat das selbe Samsung Display, allerdings TCO03! und das Ding kriegt man schon ab 550,- netto (www.kct-online.de). Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Moin, Die "Reaktionszeit" ist die Zeit, die ein "Pixel" benötigt, um seinen Zustand (an/aus) zu wechseln. Je schneller, desto besser - für Spieler . Diese Reaktionszeit setzt sich zusammen aus der Anschwell- und Abschwellzeit, auf deutsch wie "lang' brauchts Lämple zom loichte un' zom ausgange". Ein langsames Display wird bei schnellen Bildwechseln - schnelle First Person Egoschooter (RTCW, Unreal etc) , schneller Filmpassagen etc. immer etwas unscharf wirken, da ein bewegter Gegenstand Schlieren hinterherzieht. Für CAD Anwendungen sind die derzeit erhältlichen Displays mit typ. 25ms vollkommen ausreichend. TCO03 ist eine Ergonomienorm, die festlegt, wie ergonomisch der Bildschirm ist - also eine Art Bildschirm DIN/TÜV. Die letzte ist die TCO99, die neuere ist noch einen Tick schärfer hinsichtlich Kontrast und Lichtverteilung (und wahrscheinlich einiger Dinge mehr) Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
hi, TFT-Bildschirme sind langsam, träge. Jedes Pixel wird ja einzeln angesteuert. Je kleiner die Zahl, desto schneller ist der Bildschirm. Also 15 ms sind sehr gut, bei 25 ms, kann es schon mal sein, dass das Bild beim Zoomen schlecht aussieht. Aber man zoomt ja das Modell um es aus einer anderen Perspektiver zu sehen. Die schnellen Bewegungen sind ja für ein CAD uninteressant. Übrigens für Spiele sind die TFT noch reichlich langsam. In den TOC-Normen sind Richtilinen, Standards festgelegt. Je neuer diese Norm ist, desto geringer ist die Strahlenbelastung usw ... ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de EDIT: Gero schreibt einfach schneller, oder er lässt sich vom Tel. nicht unterbrechen. [Diese Nachricht wurde von baumgartner am 24. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
