  Creo Elements/Direct
  Das Aussehen der Werkzeugkiste anpassen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Das Aussehen der Werkzeugkiste anpassen (977 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
da ich viel mit Lisp-Helferlein arbeite und auch von Walter  mit solchigen reichlich versorgt werde, sieht bei mir mittlerweile die Werkzeugbox verheerend aus (siehe Bild).
Wie löst ihr das Problem mit Anno-Lisps und OSDM-Lisps wegen der optischen Unterscheidung bzw. der besseren Übersicht? Sollte vor dem jeweiligen Lisp z.B. „Anno“ oder „OSDM“ stehen?
Nach welcher Reihenfolge sortieren sich die Helferlein? Nach der Reihenfolge wie sie geladen werden? Alphabetisch (wohl kaum)?
Ist es eine größere Anpassung die Werkzeugbox in 2 Untermenüs zu teilen (OSDM + Anno)? Wie kann ich eigentlich den Befehl in der Liste verändern?
O.K., momentan brauch ich nicht alle Lisps die ihr auf dem Bild seht. Das eine oder andere fliegt noch raus, aber es werden ständig mehr und ich muss immer mehr suchen, deshalb meine Fragen.
Gruß + Danke
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Also ich hab mir ein Menü gebaut, das dem Hauptmenü hinzugefügt wird, wenn ich es in der Werkzeugbox aufrufe. So habe ich in der Toolbox nur einen Button.
Da ich allerdings mit der Unix-Version arbeite, kann ich Dir nicht sagen, wie das unter Windows geht.
Andreas
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
menu_beispiel.lsp.txt
Dialoge kann man in eigene Menüs einbinden, die dann in der Hauptaufgabeleiste erscheinen (bei V12 jedenfalls im ClassicUI, wies mit den Icons ist, ahb ich noch nicht probiert).
Jeder Dialog, der in einem Menü gebunden ist, taucht in der Toolbox nicht mehr auf
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas 253:
Hallo Heiko,
Hallo Andreas253,
kannst Du dieses Menü mal hier reinstellen?
Gruß Walter
Andreas
