 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Genauigkeit 2D Profile (1325 mal gelesen)
sq1 Mitglied IT-Systemkauffrau
 Beiträge: 62 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe da nochmal eine Frage. Ich habe einen Kreis erstellt und eine Tangente 30°. Nun schneiden sich diese 2 Elemente nicht. Was habe ich für Möglichkeiten. Nachzeichnen funktioniert, also gehe ich davon aus, dass es ein grafisches Problem ist. (Siehe Anhang) Danke & Gruß Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Zitat: Original erstellt von sq1: ... also gehe ich davon aus, dass es ein grafisches Problem ist.
Hallo Susi, so ist es; endloses Zoomen bringt teilweise eine fehlerhafte Darstellung, speziell bei solchen Tangentialbedingungen. Mit Fangen-Schnittpunkt kann man aber trotzdem einen Schnittpunkt feststellen. ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, also habe ich keine Möglichkeit, mir das "richtig" darstellen zu lassen? Wenn ich mit sehr kleinen Teilen arbeite, empfinde ich diese Darstellung als verwirrend. Ich kann mir nie sicher sein, ob es ein Darstellungsproblem ist oder ich "Mist" gebaut habe. Gruß Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Zitat: Original erstellt von sq1: "richtig" darstellen zu lassen....empfinde ich diese Darstellung als verwirrend
Hallo Susanne, du hattest nicht davon geredet dass der Abstand auf 0 gehen soll, sondern dass dich die Darstellung stört  Was zeigt die Messung denn an wenn du Kante&Kante messen tust? Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Ich kann dein Problem bei mir leider nicht nachvollziehen. Wenn ich auf 1 verfeinere und so weit hinzoome dass ich nen Abstand erkenne dann befinde ich mich fast im Nano-Bereich. D.h. wenn ich nen Kreis danebensetze (wird schon gar nicht mehr als Kreis sondern als Dreieck dargestellt, siehe Bild) und den Durchmesser messe bekomme ich Zahlen wie 4.686149805E-005. Evtl. hab ich irgendwo ne andere Einstellung gesetzt als du, nur wo? Nachtrag: was hast du denn für ne Grafikkarte drin? Ich kenn mich zwar nicht so sehr aus damit aber ich vermute dass hier evtl. das Problem liegt(?). Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unerschrocken habe ich bei CC mal angefragt, und es gibt zur Zeit keine Möglichkeit ausser die schon erwähnten Tipps und Tricks. Wer kleine Teile malt, die rund sind, und eine TAngente braucht sieht immer einen Abstand. gruß sq Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
erstellt am: 23. Okt. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
BennoR Mitglied
 Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
