Thema: Anpassungen (1373 mal gelesen)
sq1 Mitglied IT-Systemkauffrau
 Beiträge: 62 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand einen Tip geben, wo ich einen guten Anpassungsguide für das OSDM finde? Die Hilfe zu diesem Thema ist in meinen Augen "etwas" veraltet. Was mich besonders interessiert, wie kann ich vordefinierte Leisten (z.B. Standardleiste), die angepasst sind, von einer Version zur anderen übernehmen? Bei mir übernimmt er nur Leisten, die neu erstellt wurden. Der zweite Punkt der mir unklar ist, sind die Corp/Site und User Customization Directories. Ich habe mir hierzu den Customization Concepts Guide der 12er Version angeschaut. Dieser baut auf Vorwissen auf, was bei nicht vorhanden ist. Welchen Nutzen habe ich von Corp/Site und User Customization Directories? danke & gruß sq
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Okt. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Zitat: Original erstellt von sq1: Welchen Nutzen habe ich von Corp/Site und User Customization Directories?
Dass man Anpassungen gestaffelt vornehmen kann. Unter "Corp" legt man alles ab, was fuer eine ganze Firma gelten soll. Unter "Site" kommt alles, was nur fuer einen bestimmten Standort wichtig ist, und unter "User" legt man persoenliche Praeferenzen und Werkzeuge ab. Bei Installationen mit nur wenigen Sitzen ist der Nutzen noch nicht so offensichtlich (hier kommt man oft mit dem Level "User" klar), aber wer schon einmal versucht hat, die Anforderungen und Spezialanpassungswuensche von ein paar zig Anwendern unter einen Hut zu bringen, der kommt nicht mehr ohne das Konzept aus. Wenn Du alte Toolbars auf eine neue Version bringen willst, heisst das Kochrezept (das aber auch in der Doku zu finden ist) in etwa so:
- Anpassungen exportieren (Menue Werkzeuge)
- Beim Export erzeugte Dateien in die Anpassungsverzeichnisse
der neuen Version kopieren
- Vor dem Start der neuen Version die Eintraege in der
Registry loeschen (ResetUISettings.bat)
- Neue Version starten
Ab OSDM 2004 (V12) aufwaerts kann man sich, soweit ich weiss, den ersten und dritten Schritt sparen, weil ohnehin alle Anpassungsdaten in Dateien gehalten und nicht mehr in der Registry gepuffert werden. Claus
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 17. Okt. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Hallo sq, Informationen zur Anpassung von OSD-M findest Du in der Hilfe in Kapitel Developers Kit. (Hilfe zum Produkt - OneSpace Designer Developers Kit.) Dort gibt es unter "Customization and User Interface News) ein Kapitel, das sich speziell mit der Version 12 befasst. Wenn Du Iconleisten aus der Vorgängerversion übernehmen möchtest, kannst Du die zugehörige Datei in dein User-Anpassungsverzeichnis kopieren. Falls darin auch selbst definierte Icons und Befehle vorhanden sind musst Du erstens auch die Icons aus dem Unterverzeichnis bitmaps/bmp/commands... übernehmen und zweitens auch die Befehlsdefinition aus der alten Datei "user_avail_cmds.cmd" in die der neuen Version kopieren. Die Anpassungsebenen SD-CORP-SITE-USER gibt es schon länger. Sie werden, wenn vorhanden, in der aufgeführten Reihenfolge durchgearbeitet. Damit hat man bei größeren Firmen die Möglichkeit einen Firmen-Standart (Corp) zu setzen, der wenn nötig durch Abteilungsanpassungen (SITE) oder Benutzeranpassungen (USER) ergänzt werden kann. Die SD-Ebene stellt den Auslieferungszustand dar, der verwendet wird wenn keine weiteren Anpassungen vorhanden sind. Neu ist Möglichkeit die, Iconleisten oder auch die ganze BO-Anpassung per Knopfdruck auf die nächst höhere Ebene zurück zusetzen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Ups - Claus war schneller  Wichtig ist noch: Wenn Du von Rev.11 auf Rev.12 umstellt solltest Du nicht einfach alles im User-Anpassungsverzeichnis übernehmen weil vieles in Rev.12 anders gehandhabt wird. Es macht zwar etwas Mühe, aber wenn man gezielt nur die betroffenen Befehle, Icons und Iconleisten übernimmt spart man sich vermeidbaren Ärger. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@clausb Ich habe meine Anpassungen exportiert, kopiert und wie gesagt meine neu erstellten Anpassungen sind auch übernommen worden. Nur die Leisten, die schon standardmäßig da sind, kommen auch ohne meine Erweiterungen hoch. sq Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Wie schon geschrieben hat sich von Rev.11 auf Rev.12 so einiges geändert. Unter anderen auch die Bezeichnung der Standart-Iconleisten. Wenn Du z.B. die Original-Iconleiste "Bearbeiten" angepasst und exportiert hast, lautet deren Name "win_r2_machine.tlb". In der Version 12 heist die gleiche Iconleiste "sd_x_machine.tlb". Du musst deshalb die betroffenen Iconleisten kopieren und umbenennen. Trotzdem wird nach dem Start von OSDM-12 zuerst noch die unveränderte Iconleiste erscheinen. Erst wenn Du die Iconleiste über "Anpassen - Symbolleisten - Zurücksetzen auf Benutzer-Ebene" rücksetzt und dann die Leiste noch aus- und einblendest wird sie frisch eingelesen. (siehe Bild) ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 17. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Hallo zusammen, die wirklich allumfassende Dokumentation zu diesem Thema befindet sich im Integration Kit unter der Ueberschrift Customization Guide for Administrators and Advanced Users ($INSTALLDIR/help/Common/documentation/integration_kit/reference/advanced_cust.html). Hier wird auch das SD/Corp/Site/User Konzept genau erklaert - allerdings alles nur in Englisch. Das Problem mit der Uebernahme von Symbolleisten von einer aelteren OSDM Version auf eine neue (12.0) besteht darin, dass man ohne genaues Hinschauen, sehr einfach Neuerungen und Erweiterungen in der neuen Version einfach zunichte machen kann. Deshalb empfehle ich in der Regel, nur eigene neue Symbolleisten zu uebernehmen (selektiv zu kopieren) und nicht blind den kompletten Inhalt des alten Anpassungsverzeichnissen (nach Anpassungen Exportieren) ins neue Verzeichnis zu kopieren. Bei dieser Vorgehensweise kann es passieren (wie im Bild von Hartmuth gezeigt), dass es zwei Leisten mit dem Namen Bearbeiten geben kann. Das liegt nicht an den in 12.0 geaenderten Dateinamen, sondern daran, dass die Symbolleisten seit der 12.0 Version intern einen eindeutigen Namen erhalten, der unabhaengig von der eingestellten Sprache ist. D.h. auch wenn ihr zwei Symbolleisten mit dem externen Namen Bearbeiten im UI seht, heisst das, dass beide intern unterschiedliche Namen haben. Diesen internen Namen sieht man nur in der Definitionsdatei (.tlb). .tlb Dateien vor 12.0 haben noch keinen internen Namen und deshalb ist bei diesen Symbolleisten der interne und externe Name identisch. Viele Gruesse, Markus
erstellt am: 20. Okt. 2003 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Du musst deshalb die betroffenen Iconleisten kopieren und umbenennen.
Markus hat (wie immer ) recht. Die aus der Vorgängerversion übernommenen Iconleisten müssen also nicht vorab umbenannt werden. Sind sind nach dem Kopieren ins neu Anpassungsverzeichnis schon vorhanden aber ausgeblendet. Wenn man Sie einblendet kann man sehr schön die alte mit der neuen Leiste vergleichen und sich entscheiden ob angepasste Icons in die neue Iconleiste übernommen werden sollen oder ob man vieleicht die alte Leiste weiter verwenden möchte. Dann würde ich die alte Iconleiste aber zumindest innerhalb OSDM über die Funktion "EDIT" zu besseren Unterscheidung schon umbenennen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
