  Creo Elements/Direct
  Stücklistenerstellung in Annotation mit WM-Teilen
Autor Thema:  Stücklistenerstellung in Annotation mit WM-Teilen (869 mal gelesen)
tdoerner
Sehen Sie sich das Profil von tdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an tdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdoerner
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
erstmal ein großes Kompliment an "CAD.de", ich war auf dem Anwendertreffen und ich muß sagen, war eine tolle Sache, weiter so.
Also zu meinem Problem:
Ich möchte eine Stückliste in Annotation erzeugen und diese mit Werten der Bauteile einer Zusa füllen. Die Werte sollen nicht aus der Strukturliste kommen, sondern aus dem WM.
Könnte mir vorstellen daß das etwas mir der Teile-ID zu tun hat? Hoffe nun auf eure Hilfe.
alles ist machbar, der Tag
hat 24h und wenn's brennt
hast ja auch noch die Nacht....
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Frage: Warum die Stückliste nicht gleich WM??
Antwort: Wenn Du eine STL in Annotation machst kannst Du
auch Funktionen registrieren die Dir gewisse felder in der STL
ausfüllen.
D.H = Du kannst per LISP jede Information abfragen und als String
      zurückgeben. Dieser Wert wird dann in die jeweilige Spalte
      eingetragen.
Weitere Informationen findest Du auf der Annotatio Customization Page im OneSpace Designer Modeling
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Hier ist ein Beispiel aus der Annotation Customization Page:
Code:
Example
The following is an example of a BOM attribute registration:
  (defun docu-bom-attr-part-name (selitem)
    (let ((contents-name (oli::sd-inq-obj-contents-name selitem)))
      (if contents-name contents-name (oli::sd-inq-obj-basename selitem))
  (docu-unregister-bom-attr-all)
  (docu-register-bom-attr :attr-type      "PART_NAME"
                          :attr-title    "Part Name"
                          :attr-display  t
                          :attr-value-fnc #'docu-bom-attr-part-name)
  (docu-unregister-bom-attr "PART_NAME")
  (docu-register-bom-attr :attr-type      "DOCU_BOM_QUANTITY"
                          :attr-title    "Quantity"
                          :attr-display  t
                          :attr-value-fnc nil)  ;; system BOM attribute
                          :attr-display  t
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
