  Creo Elements/Direct
  Blätter im ANNO mit Text
Autor Thema:  Blätter im ANNO mit Text (735 mal gelesen)
topf
Sehen Sie sich das Profil von topf an!   Senden Sie eine Private Message an topf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für topf
HP Workstation
P4 2200 MHz
1024 MB
ATI Fire GL 2
W2k SP2
OSDM 11.65A
OSDD 11.60
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Mit folgendem Befehl:
(oli::sd-execute-annotator-command
:cmd "RENAME_PART 'Blatt mit Text'")
  am_sheet_create  complete
Weis ja nicht wie viele diesen Befehl brauchen würden??
Vielleicht kann ja jemand einen kleinen, sinnvollen Dialog daraus machen.
Walter, wie gehts?
Wieder gesund von Stuttgart nach Hause gekommen?
Gruß Christian
Grüße aus dem Kremstal
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für topf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
arbeitet Ihr mit einer Datenbankanbindung ?
Wenn Ja was bekommst Du nach dem Abspeichern der Zeichnung in der
Datenbank als Eintrag in den Feldern Blatt und Blätter?
In einer std. Anbindung würden die Werte der Benennung der Blätter
(also 1, 2, 3, 4) genommen werden um diese DB-Felder zu füllen.
Beispiel:
Du hast 4 Blätter in deiner Zeichnung danach würden die Einträge für
die Datenbank folgendermaßen sein.
Blatt = 1 und das Feld Blätter = 4.
Sollten andere Werte verwendet werden müssten diese in die entsprechenden Felder eingetragen werden.
Beispiel:
Blatt = Mein Blatt und Blätter = Dein Blatt.
Das würde dann eben Nacharbeit beim Ausfüllen des Dokuments bedeuten.
Ich werde mich mal Schlau machen ob es nicht besser sein würde die
Anzeige in der Zeichnungsliste abändern zu können.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
topf
HP Workstation
P4 2200 MHz
1024 MB
ATI Fire GL 2
W2k SP2
OSDM 11.65A
OSDD 11.60
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Klaus.
Du hast recht, beim ausfüllen des Schriftkopfes könnte es
Probleme geben.
Optimal wäre es, wenn es in der Zeichnungsliste
z.B. so aussehen würde:  Blatt:1 "Mein Blatt"
                        Blatt:2 "Dein Blatt"
Ich meine die Blattnummerierung soll bleiben, aber es soll möglich sein einen Text als Info anzuhängen.
Beim Ausfüllen des Schriftkopfes wird wieder nur Blatt 1 von 2
ausgegeben.
Gruß Christian
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für topf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
habe mir das mal ein bisserl reingezogen.
Man braucht 2 Komponenten:
  1) Name für das Blatt vergeben als INFO Text
  2) Darstellung des Infotexts im Browser
In der Summe ~0.5 Tage Aufwand.
Ich werde mal einen Prototypen bauen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
topf
HP Workstation
P4 2200 MHz
1024 MB
ATI Fire GL 2
W2k SP2
OSDM 11.65A
OSDD 11.60
erstellt am: 20. Okt. 2003 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus,
bin mal gespannt wie das ganze dann funktioniert??!!
Gruß Christian
