  Creo Elements/Direct
  Abwicklungsansicht ohne Materialattribut?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Abwicklungsansicht ohne Materialattribut? (1376 mal gelesen)
preistraeger
Sehen Sie sich das Profil von preistraeger an!   Senden Sie eine Private Message an preistraeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für preistraeger
OSD-M&D V.12 auf OS UX
erstellt am: 12. Okt. 2003 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Wie kann ich Abwicklungsansichten im Annotation erstellen,
wenn ich meine Bleche ohne das Modul SheetMetal erstelle
und ich zwangslaeufig ohne Materialzuweisung auskommen muss?
Bisher habe ich immer eine Abwicklungsansicht, die nicht
aktualisiert werden kann!
Das Definieren von Materialattributen ist sowieso ein seltsames
Land. Ich erkenne hier die Vorteile nicht!
Und fuer meine einfachen Biegeteile lohnt sich das umfangreiche Modul SheetMetal einfach nicht.
Fuer Hinweise und Anregungen danke ich im Voraus.
Enrico
________________________________________________________________
OS: HP-UX, OSDM 11.6
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 13. Okt. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für preistraeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enrico,
Du kannst einfach an dein Blechteil einen 2. Ansichtssatz anhängen und darin eine Ansicht des abgewickelten Blechteiles erstellen.
Allerdings ist dieser Ansichtssatz nicht mehr aktuell wenn Du das Teil zurück gebogen hast.
Deshalb darf nach Änderungen nicht mehr die ganze Zeichnung sondern nur der erste Ansichtssatz aktuallisiert werden. Vor der Aktuallisierung der Abwicklungsansicht muss dann das Blechteil erst wieder abgewickelt werden.
Wenn Du übrigens noch die Version 11.60 verwendest und viel mit Blechteilen arbeitest solltest Du zumindest auf die Version 11.65 oder noch besser auf die Version 12 updaten, weil seit Rev.11.65 einiges an Blechfunktionalitäten in Standart-Blechmodul von Modeling hinzu gekommen ist. (Laschen erzeugen, Blech an Umriß, autmatische Eckenfreisparungen.)
Hartmuth
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für preistraeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enrico,
Das Blechmodul hat den Vorteil das man:
  Freisparungen in Blechen berücksichtigen/ändern kann
  Laschen und Flaze schnell definieren kann
  Materialien definieren kann (Dichte und Farbe ist auch möglich)
  Die Einzugswerte für verschiedene Biegewinkel/Materialien definieren kann
  Formen die in Blechen vorkommen können Stanzungen/Prägungen definieren kann (auch für die Anwender einschränken kann)
  Die damit erzeugten "Formen" und Biegelienien mit deren Informationen ins 2D transportieren kann.
  Mit diesen Informationen einen Fertigungsprozess unterstützen kann.
Wenn Du nur einen "einfachen" Prozess abbilden willst,
der mit einem "starren" K-Faktor auskommt.
Dann kannst Du die Blechfunktionen aus dem Modeling nehmen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
