  Creo Elements/Direct
  Aus Flächen ein Teil erstellen
Autor Thema:  Aus Flächen ein Teil erstellen (942 mal gelesen)
Härter Bernd
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Härter Bernd an!   Senden Sie eine Private Message an Härter Bernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Härter Bernd
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Flächenteil geladen und will eine Teil darus machen, leider suche ich bis jetzt vergeblich nach dem Befehl. Den sollte es geben ich habe bereits damit gearbeitet.
Danke im Voraus.
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Härter Bernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Bernd,
ist das Importteil? An solcher Sache kann man sich u.U. die Zähne ausbeissen...
Die Befhle findest Du unter "Oberfläche":
- Lücken zeigen: zeigt dir, wo Dein Volumen nich geschlosen ist
- Einfügen: hiermit kannst Du reltiv einfach einzelne Flächen einfügen um das Volumen zu schliessen
- Neuverschneiden: offene, ungenaue Kanten zwischen Flächen werden zu "ordentlichen" Kanten verschnitten
- Sammeln: Hier kannst Du mehrere Flächen(teile) zu einem Flächen- oder Volumenteil sammeln
- Trimmen: eine Fläche an einer durchdringenden Fläche abschneiden
Vorgehensweise bei den Befehlen siehe Online-Hilfe
Wenn Du das Surfacing-Modul hast, hast Du noch weitere Flächenmodellierfunktionen und Du kannst ein Flächenteil zu einem Volumen verdicken oder extrudieren
Viel Spaß!
Grüße vom Elbestrand
Martin
Härter Bernd
erstellt am: 10. Okt. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
habe einen anderen Weg gefunden: 3D ändern- Flächen- und Formelemente-
Einfügen. Das Teil ist mein Werkstück und das Werkzeug ist meine Fläche gewesen und es hat funktioniert.
Bin ein blutiger Anfänger in OSD und bearbeite das "Beginnen" unterm Hilfemenu.
Deine Infos sind gespeichert und werden sicherlich noch Verwendung finden.
Also Danke und frohes Arbeiten.
MfG Bernd
