  Creo Elements/Direct
  Welche Exportformate?
Autor Thema:  Welche Exportformate? (1253 mal gelesen)
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr OSD´ler,
kann mir einer sagen, welche 3D Schnittstellen der OSD hat? Ich habe hier nämlich ein Teil, das wurde als iges exportiert, aus dem OSD. Aber die Flächenkanten schauen grausam aus. Ein Volumen kann ich damit nicht erstellen.
Könnt ihr auch Parasolid, sat, und step ausgeben, und gibt es da diverse Exportoption (Toleranz, u.ä.)?
Rainer A.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Standartmässig sin IGES, STEP, SAT, STL und VRML dabei.
Parasolid sowie Direktschnittstellen für CATIA V4 und V5, ProE, UG, SWXSolidWorks, und IDEAS kosten extra.
Hartmuth
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
im Grundpaket enthalten sind SAT, STEP AP203/214, IGES. IGES und STEP haben viele verschiedene Einstellmöglichkeiten (für versch. Zielsysteme...), bei SAT kann man nur die Version bis V7 einstellen.
Als (sehr teure) Zusatzmodule gibts CATIA, IDEAS, Pro/E, Ungraphics (-> Parasolid) und Solid Works.
Ich persönlich mache mit SAT die besten Erfahrungen, wenn das Zielsystem auch ein ACIS-basiertes System ist (nur ´ne subjektive Meinung!).
Grüße vom Elbestrand
Martin
Awanger
Stahlformenbauer
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für euere Infos, das ging ja schnell.
Also falls es zum Auftrag kommen sollte, werde ich mal versuchen, ob ich was in sat und evtl. step bekommen kann. Mit sat von OSD zu SWXSolidWorks wirds auch am besten gehen, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ich denke mal, dass die Verbreitung von Direktschnittstellen ziemlich dünn gesäht ist (Martin´s Aussage: sehr teuer).
Rainer A.
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 09. Okt. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Awanger:
Hallo, Rainer,
Du könntest bei den OSD-Händlern (INNEO, ACADIS...) nachfragen, ob die Dir diese Daten als Dienstleistung mit der Direktschnittstelle umsetzen. zB. INNEO (vormals RAND) macht sowas. Die Direktschnittstellen bringen wahrscheinlich schon bessere Qualität.
Martin
Awanger
Stahlformenbauer
erstellt am: 10. Okt. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
danke für die Info
Wir mussten ja nur was anbieten, ob es bis zur Fertigung kommt...schau´mer mal was daraus wird....
Rainer A.
