  Creo Elements/Direct
  Listenleiste
Autor Thema:  Listenleiste (546 mal gelesen)
Härter Bernd
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Härter Bernd an!   Senden Sie eine Private Message an Härter Bernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Härter Bernd
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blutiger Anfänger hat ein kleines Problem (nicht lachen): Hab die Listenleiste verschwinden lassen, bzw. kein Strukturbaum mehr vorhanden. Habe mit der rechten Maustaste auf die Listenleiste geklickt, dann erscheit diese Auswahl: Kundenangabe, GemObjektListe, Strukturliste. Wenn ich die Strukturliste anklicke erscheit zwar diese aber in einem seperaten Fester und nicht in der Listenleiste selber. Welchen Kniff hab ich übersehen?
Danke, bis dann.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Härter Bernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Strukturliste kann man mit F11 ein- und ausschalten. Wenn sie als eigenes Fenster auftaucht, kann man sie mit <Rechte Maustaste>+Verankern wieder in die Listenleiste bringen
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Härter Bernd
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt, danke für die schnelle Antwort!
