  Creo Elements/Direct
  Fehlerhafte Anno- Zeichnung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fehlerhafte Anno- Zeichnung (751 mal gelesen)
Pussy
Konstrukteur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Pussy an!   Senden Sie eine Private Message an Pussy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
128MB NVIDIA Quadro4
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem, kann aber nicht nachvolziehen wie es dazu kommt.
Manchmal kommt es vor ,das sich eine Zeichznung nicht mehr aus dem WM laden lässt. Fehlermeldung habe ich hier angehängt.
Weiß von Euch jemand wie es hierzu kommt?
Wir verwenden WM 11.6 ,OSDM 11.6
Regnerische Grüße aus dem schönen Hessen
Alexander
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
hast Du das auch schon dem CoCreate Support gemeldet??
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel Platz ist frei auf Laufwerk C, wenn es zu solchen Fehlern kommt?
Claus
Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus und Claus,
zu Klaus: nein habe ich noch nicht gemeldet, dachte bisher es ist ein Bedienerfehler, weil es ca 1x im Monat auftritt.
zu Claus: auf c: sind so in etwa 30GB frei. ich denke das sollte eigentlich reichen.
PS.: bin am 09.10. in auf der CAD.Pro
Alexander
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
Versuch doch mal die TEMP- und TMP-Variable (ich weiß nicht genau welche von WM verwendet wird) des betroffenen Benutzers auf einen kurzen Pfad ohne Leerzeichen umzustellen. (z.B. C:\temp)
Irgendwo hatte vor längerer Zeit auch schon mal sporadische Probleme beim Laden aus WM und den oben genannten Tipp bekommen.
Nach der Variablenänderung war Ruhe.
Hartmuth
