  Creo Elements/Direct
  3D Punkte
Autor Thema:  3D Punkte (1365 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon wieder ein Problem, oder eine Herausforderung. Wir haben ein Aufmass mit vielen Punkten genommen und wollen diese Punkte jetzt in den Solid übertragen. Bei den Punkten hadelt es sich um 3d-Punkte, also x,y und z. Liegen alle in unterschiedlichen Höhen.
Außerdem haben wir eine .dat-Datei mit den Werten und den Spalten der Punktnummer, x-Wert, y-Wert, z-Wert.
Ist das möglich im Solid diese Punkte einzulesen und diese Punkte als 3D-Punkte zu erstellen, was dann noch super wäre wenn dann gleich für jeden Punkt ein Körper (z.B. Kugel oder was anders) angelegt wird mit dem Name "P1", "P2" und soweiter.
Wäre super wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte.
MFG
Peter Greskamp
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
kurven.zip
Hallo Peter,
dieses Problem wurde hier schonmal besprochen. Ich such mal den passenden Link dazu und poste ihn hier. Anbei schonmal das Lisp-File welches dir evtl. helfen könnte.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000690.shtml
Hier wurde es schonmal diskutiert.
Heiko
P.S.: Das Makro verbindet die Punkte automatisch mit 3D-Kurven. Sollte das Ergebnis nicht so aussehen wie es sollte, dann lösche die Kurven und bespann die Punktewolke von Hand.
http://osd.cad.de
Greskamp
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für das Makro und das posten der Diskusion. Aber das hilft mir erstmal nicht richtig weiter. Das Modul "Surfacing" haben wir leider nicht und eine Fläche oder Spline aufspannen möchte ich auch nicht. Kann das Makro so leider nicht ausprobieren da mir das Modul fehlt. Kann man das Makro irgendwie umschreiben oder geht das nur mit Surfacing.
MFG
Peter Greskamp
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Okt. 2003 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Greskamp,
Die Kommandos die in dieser Datei verwendet werden sind aus dem
Modul Surfacing. Diese Kommandos so zu schreiben das Sie ohne das
Modul auskommen wird sehr Aufwendig.
Das Makro bedeutet dann bei eineim Releasewechsel ziemlichen Aufwand für die Pflege.
Hier stellt sich die Frage:
Wenn Sie diese Funktionalität öfter benötigen wird der erwerb einer Lizenz von Surfacing sicherlich der günstigte Weg sein.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
