  Creo Elements/Direct
  Formationen
Autor Thema:  Formationen (743 mal gelesen)
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand das Goodie Formationen erklären? Ich stelle mir darunter vor, das man z.B. Schlitten in verschieden Positionen definieren kann, ohne dabei die Baugruppe als Exemplar zu definiernen und neu zu positionieren. Klappt aber irgendwie bei mir nicht .
Jürgen
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
kurze Erklärung:
mit Formationen kannst du z.B. Explosionszeichnungen machen. D.h. du ladest deine Baugruppe, sagst "Neu", wählst deine Oberbaugruppe und gehst auf O.K. Das Fenster lässt du aber die ganze Zeit geöffnet!! Nun positionierst du von Hand deine Teile zu einem Explosionsbild, gehst dannach auf "Akzeptieren" und bestätigst wieder mit O.K.
Wenn du nun abspeicherst und wieder neu lädst dann kannst du jederzeit wieder über Formationen dein Explosionsbild zurückrufen.
Ob dies auch zusammen mit Datenbanken funzt hab ich noch nicht versucht, ich denke aber schon.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
docu.zip
Hallo Jürgen,
die Hilfe zu diesem "Goodie" hast Du aber schon gelesen - oder ??
Hier ist noch eine Anwenderdokumentation.
In diser Dokumentation sind am Ende noch einige Hinweise in
Bezug auf die Zusammenarbeit mit WorkManager, DesignDataManagement oder ModelManager.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
WerkzeugFormation.doc.txt
Hallo Jürgen,
ich hab mal eine kurze Anleitung geschrieben.
(Ist ein WORD-Dokument, hab es nur in .txt umbenannt)
Gruß Jörg
janzi
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erst mal an alle. Ich werde es mal ausprobieren und hoffe
das ich damit klar komme.
Gruß Jürgen
