Thema: Hilfsgeo-Querschnitt auf Arbeitsebene (2193 mal gelesen)
Manfred Glänzer Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Umstieg vom OSD unter UNIX (Version 11.6) auf die gleiche Version im Windows vermisse ich die Funktion, den Querschnitt eines Teiles auf eine Arbeitsebene mit HILFSGEOMETRIE auszuführen (nicht zu verwechseln mit 3D-Projizieren). Anscheinend geht dies nur mit GEOMETRIE. In der UNIX-Version hatte man bezüglich dieser Funktion eine Auswahl. Den umständlichen Weg, anschliessend den Querschnitt mit der Funktion GEO ==> HILFSGEO umzuwandeln, möchte ich vermeiden. Gibt es in der Windows-Version den Hilfsgeo-Querschnitt nicht mehr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Glänzer
Hallo, dazu gibts den Button "neue AE auf Fläche und Hilfgeo projizieren" wenn die AE das Teil berühren soll. Oder wenn die AE nicht das Teil berührt 2D erstellen - Kontur - projizieren (vorher Häkchen bei Hilfsgeo) Gruß ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Glänzer
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Glänzer
frankd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Workstation Win7 OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Glänzer
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Glänzer
Super Frank! Das hatte ich ganz vergessen, natürlich die eleganteste Lösung. Hier nochn paar Kürzel: Alt + shift + mittlere Maustaste auf eine Fläche = Fläche bewegen Alt + shift + linke Maustaste auf eine Fläche = Flächen ausrichten Alt + mittlere Maustaste auf eine Fläche = AE mit Hilfsgeometrie als Kontur Shift + linke Maustaste = Auswahl beginnen Shift + mittlere Maustaste = Auswahl beenden und bestätigen Strg + C (Rahmen aufziehen) = Kopiere Grafikbereich in Zwischenablage Strg + V = Einfügen aus Zwischenablage Strg + F = Darstellungsfenster maximieren ein/aus Strg + O = Paket laden Strg + Q = Alle aufgepoppten Fenster aus/einblenden Strg + N = Neue Sitzung beginnen Strg + S = Aufruf Speicherdialog Gruß
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Es gibt zwar kein vorgefertigtes Icon für diese Funktion, aber wie Heiko schon geschrieben hat, kann man im Dialog umstellen zwischen Geo und HGeo
OK, über die Aufgabenleiste/2D erstellen/Kontur (Hilfsgeo wählen) ist ein Querschnitt durch ein Teil mit Hilfsgeo möglich. Schade nur, das eben kein Icon dafür zur Verfügung steht. Würde die Sache erheblich beschleunigen. Für den Querschnitt mit Geo gibt es ihn ja schließlich auch standardmäßig. Schade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Glänzer
@Manfred, wenn du dir in meinem obigen Posting das Bild pro1.jpg anschaust dann siehst du dass es dies gibt. In das Menü kommst du über Werkzeuge - Anpassen. Einfach auf AEbene gehen und das Piktogramm schnappen und in deine Leiste ziehen. Aber wie gesagt: die Lösung von Frank ist die Beste. Gruß ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Glänzer
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Also wenn ich Manfred richtig verstanden habe, will er einen [b]Querschnitt und keine Flächenprojektion, das ist was anderes!![/B]
Ja, danke Walter. Richtig. Mir geht es um den Querschnitt. Wie ich eingangs sagte: nicht PROJIZIEREN. Man kommt also nür über die Aufgabenleiste (in 5 Befehlsschritten inkl. umstellen auf Hilfsgeo) an einen Hilfsgeo-Querschnitt, aber nicht über ein Icon wie bei es ihn bei 2D-erstellen gibt, oder?
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Glänzer
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Glänzer
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 25. Sep. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Glänzer
In der neuen Version (Rev.12) gibt es eine neue sehr elegante Funktion um Querschitte zu erzeugen. Wenn demnächst ein Update ins Haus steht würde ich mir deshalb nicht mehr all zu viel Arbeit machen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, da Du das neue Release erwähntest: arbeitest Du inzwischen schon mit dieser Version 12? Falls ja, wüsste ich gerne, ob diese sicher läuft bzw. ob Du eventuell schon "alte" oder neue Bugs entdeckt hast? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Glänzer
Hallo Manfred, Als CAD-Support-Techniker habe ich die neue Version zwar schon etwas früher als die "produktive" Allgemeinheit bekommen. Aber um vernünftige Aussagen über die Stabilität bzw. Bugs machen zu können ist sie trotzdem noch zu frisch. Das meiste wird sich, wie bisher auch, erst dann herausstellen wenn die ersten Anwender damit arbeiten. Was ich aber sagen kann ist das einiges an wirklich sinnvollen und nützlichen neuen Funktionen bzw. Verbesserungen dazu gekommen sind. Bei uns (und sicher vielen anderen CC-Partnern auch) werden Infos über die Neuerungen in Kürze auch ins WEB gestellt. Supportkunden können sich die Version übrigens schon seit letzter Woche vom WEB laden. Die Auslieferung per CD wird aber bestimmt noch etwas dauern. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2003 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Glänzer
Hallo, wenn man die Neuigkeiten der V12 bereits kennt, darf man sie hier jetzt schon veröffentlichen? Oder wird man dann von CC gesteinigt? Denn ich denke dass viele User es nicht mehr erwarten können zu wissen was neu hinzu kommt oder verbessert wurde. Und nur soviel will ich jetzt schon verraten.....ich bin absolut heiß auf die 12-er nachdem ich sie gesehen hab und weiß was mich erwartet *lechz*.  (der verbesserte 3D- und neue 2D-Copilot sind absolut SSUUPPEERR!!! DANKE CC!!!))) Grüße Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tdoerner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Glänzer
Hallo Manfred, ich habe deinen Beitrag erst ziemlich spät gelesen, hoffe du kannst meinen "Senf" noch brauchen. Also, ich habe mir ein Icon selbst gemacht, nach mir eben diese Funktion gefehlt hat. Du gehst folgendermaßen vor: a) rechter Mausclick auf irgendein Icon b) Neues Icon (siehe Bild Cpart.bmp)erzeugen c) Wie der Befehl ist kannst du im Bild Cpart.bmp anschauen d) das von mir creierte Icon liegt bei, muß die Endung .bmp haben Hoffe das hilft dir. Gruße Thomas ------------------ alles ist machbar, der Tag hat 24h und wenn's brennt hast ja auch noch die Nacht....  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
