 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Abfrage Baugruppe oder Teil (1176 mal gelesen)
tdoerner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 22.05.2003 SW 2010 SP2.1 Quad Core,2.66 GHz, 4 GB, XP SP3
erstellt am: 22. Sep. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern in einem Dialog bestimmte Abhängigkeiten setzen. Dazu muß ich unterscheiden können ob eine Baugruppe oder ein Einzelteil ausgewählt ist. Im Dialog habe ich folgendes stehen: (sd-defdialog 'zeige :toolbox-button nil :dialog-title "Zeige Teil/Bgr-Eigenschaften" :variables '( (ZP_PART :value-type art-assembly :multiple-items nil :title "Teil/Bgr" rompt-text "Bitte Teil/Bgr. auswählen") ) ;; ende Variablen Jetzt möchte ich gern eine IF- Abfrage ausführen ob ein Teil oder eine Baugruppe gewählt wurde. Wenn z.B. eine Baugruppe gewählt ist soll (simpel) eine 1 ausgegeben werden, wenn ein Teil dann soll eine 0 ausgegeben werden. Ich denke es müsste mit dem "value-type" irgendwie funktionieren, weiss aber nicht wie. Bitte um eure Hilfe Grüße Thomas
------------------ alles ist machbar, der Tag hat 24h und wenn's brennt hast ja auch noch die Nacht....  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Sep. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdoerner
erstellt am: 22. Sep. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, könntest du mir ein kleines Beispiel geben, wie das gehen soll mit dem after-input????? Grüße Thomas ------------------ alles ist machbar, der Tag hat 24h und wenn's brennt hast ja auch noch die Nacht....  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 22. Sep. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdoerner
Hallo, Im Developers Kit gibt es Funktionen zum Abfragen, was fuer ein Item man gerade an der hand hat. Fuer Baugruppe und Teil lauten die: (sd-inq-assembly-p object) (sd-inq-part-p object) Der einfach Text koennte also lauten: (ZP_PART :value-type :part-assembly :multiple-items nil :title "Teil/Bgr" :prompt-text "Bitte Teil/Bgr. auswählen" :after-input (if (sd-inq-assembly-p ZP_PART) (display "Baugruppe gewaehlt") ;;else (display "Part gewaehlt")) ) Ich hoffe das tut so! Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
