  Creo Elements/Direct
  HP-UX 11.11- C3750 mit HPFireGL Karte
Autor Thema:  HP-UX 11.11- C3750 mit HPFireGL Karte (2179 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achtung TABLO Anwender
Diese Rechner-Grafikkarten Kombination funktioniert nicht mit TABLO !!!! sondern nur mit Maus.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn ein "TABLO", und was funktioniert nicht?
Danke!
  Claus
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 19. Sep. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
Danke!
  Claus
mit TABLO meinte ich ein serielles Tablett
clausb
erstellt am: 19. Sep. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Frietsch:
Sowas dachte ich mir schon, aber ist "TABLO" ein spezielles Produkt, oder bedeutet das, dass es generell Schwierigkeiten mit seriellen Tabletts gibt? Ja, und was fuer Schwierigkeiten sind das genau?
Claus
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 20. Sep. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Claus
Es hat den Anschein daß ein serielles Tablett von der Grafikkarte nicht erkannt wird. Weder HP noch CoCreate waren bisher in der Lage das Problem zu beseitigen
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 20. Sep. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist da wirklich die Grafikkarte zuständig? Das sollte doch der Xserver machen oder?
Guck mal unter /usr/lib/X11/Xserver/input/tablet:
Dort die README lesen und entsprechend verfahren.
Was sageen cfgtblt und chk_tablet?
Roman
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 20. Sep. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Ist das Tablett ein WACOM Tablett ?
Wenn es ein Wacom  Tablett ist - kein anderes wird auf HPUX unterstützt - dann ist nicht die Grafikkarte für das Erkennen
des Tabletts zuständig sondern der von Wacom ausgelieferte Treiber.
Der Treiber muss dem X11 bekannt sein.
Siehe dazu die folgenden Abschnitt aus der ME10 Hilfe:
Installing X Input Extension Tablets (HP-UX)
In order to use a tablet through X Input Extension you need to have an appropriate driver in /usr/lib/X11/extensions directory. Secondly you have to add a new entry for the device to the /etc/X11/X0devices file. On Designer Drafting side the start script file has to be updated with the entry:
          MELOCATOR=xinputextension
    another entry
          MELOCATORDRIVER=...
    is needed for tablets which device name is different than TABLET.
Example: Installing WACOM Tablet Driver
In order to install the WACOM driver on HP-UX, the following steps have to be performed:
Copy the WACOM driver (usually named "wacom.sl") to the /usr/lib/X11/extensions directory. The driver's permissions should be set to 555, and its ownership to bin:bin.
Add the following block at the end of the /etc/X11/X0devices file:
    # S_TABLETBEGIN
    Begin_Device_Description
    Name    wacom.sl
    Use    Extension
    Path    /dev/tty0p0
    End_Device_Description
    # S_TABLETEND
        where Path is the serial device file, where the tablet is attached to; change the above example accordingly.
Change the permissions and group ownership of the above mentioned serial device file in a way that the users needing access to the tablet will have it (777 will work for any user).
Create a new file /etc/X11/wacom.cfg with the following contents:
    # PRESSURE_SENSE represents which part of the full pressure (1) is mapped to
    # button click
    PRESSURE_SENSE 0.30
    #DEVICE_NAME WACOM_TABLET
        Restart the X server (Ctrl_Shift_Break should do).
Correct Designer Drafting start script me10 to include the following two lines:
    MELOCATORDRIVER=WACOM_TABLET
        Start Designer Drafting.
Sollte das Tablett nicht funktionieren dann gibt es eigentlich nur 2
Möglichkeiten:
  1)  Die Ports sind nicht OK
  2)  Der Treiber ist nicht OK
Der Treiber sollte bei Wacom auf der Internetseite zu beschaffen sein.
Möglicherweise gibt es mit dem Treiber eine Testfunktion um die
Ports zu testen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 21. Sep. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Klaus Lörincz:
Hallo Walter,
Hallo miteinander,
es ist kein Wacom Tablett, sondern ein HP A4365A (Calcomp) das bisher problemlos unter UNIX 10.5 auf einem B180L Rechner lief.
In der komenden Woche wird hoffentlich eine Entscheidung in dieser leidigen Angelegenheit fallen. Danach werde ich die Ergebnisse hier reinstellen, um anderen Anwendern diesen ganzen Ärger zu ersparen.
Bis dahin allen schönen Dank für ihre Mühe.
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
hier ein paar Fakten für die Gemeinde:
B180L und UNIX 10.20 sind PA-RISC 1.0 damit wirst du eine Unterstützung fur dein Tablett HP A4365A (Calcomp) haben.
B180L UNIX 11.11 ist PA-RISC 1.1 dafür hat HP und Calcomp
keinen Treiber erstellt. Also hast Du auf dieser Platform
schlechte Karten von den Herstellern der Hardware und Treiber
--- und nicht von CoCreate !!!!!-------------------------
CoCreate hat sich danach mit Wacom engagiert für die PA-RISC
1.1 und 2.0 einen Treiber zu bekommen in Zusammenarbeit mit
HP - Das hat geklappt und aus diesem Grund kann CoCreate
eigentlich nur auf WACOM Tabletts unter UX verweisen.
Ich habe nun keine Ahnung was hier noch passieren soll - aber wenn
mann bei jeder neuen Version der Software ME10 den "Readme" und
den "Appendix" liest bekommt man die Liste der "Neuerungen" und
"Limitationen" angezeigt.
Da es auf UX keinen vom OS definierten Treiber für das Tablett gibt
darf man keine Erwartungen haben das das Tablett das auf 10.20 noch
funktioniert hat auch auf 11.11 funktioniert (das hat es nur unter
UX mit dem HIL Bus gegeben).
Bitte immer diese Dateien (Readme Appendix) lesen um über die
"News" informiert zu sein.
Dies kann auch eine Menge Ärger sparen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Roman
erstellt am: 22. Sep. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
alles klar. Aber woraus schliesst du, daß er HPUX 11.11 einsetzt?
ISt mir da was entgangen?
Roman
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 22. Sep. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
Titel des Threads "HPUX 11.11 - C3750 ..."
Grüßle
Klaus
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Roman
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Argh Patsch, Danke!
Roman
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 22. Sep. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss ich mir jetzt Gedanken machen, wenn bei mir auf einer C3750 das Tablett HP A4364A unter HPUX 11.00 funktioniert?????
Man beachte die 4 in der Produktnummer. Darf ich auch nicht auf 11.11 gehen??
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 22. Sep. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dittrich,
1) Anfrage an den Hersteller des Tabletts richten ob Du einen
  Treiber für die Kombination HPUX 11.11 und Tablett XY bekommst.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nach langen Wochen der Ungewißheit ist dieses Problem nun aus der Welt geschafft (oder auch nicht).
Fakt ist, daß die ominöse Graphikkarte an allem schuld ist. Inzwischen wurde dies Karte gegen eine fx10 ausgetauscht und alles läuft wie geschmiert. Allerdings hat weder CoCreate noch HP bis heute den Fehler gefunden, warum der Rechner mit der HP FireGL-UX ein Tablo, egal welchen Herstellers, nicht erkennt und diverse andere Fehler erzeugt. So war es auch nicht möglich hochauflösende Dumps vom OSD aus zu erzeugen. Beim Umschalten von OSD zu ME10 und zurück waren im ME10 sämtliche Fensterrahmen gelöscht und mußten erst wieder mit "Neuzeichnen" aktualisiert werden.
All dies war durch den Tausch der Graphikkarte behoben.
Ein recht seltsames Phänomen - oder?
clausb
erstellt am: 02. Okt. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm... gab es die Screendump-Probleme eigentlich nur, wenn man gleichzeitig den Treiber der FireGL UND den Treiber des Tabletts installiert hatte? Oder gab es die Probleme auch, wenn nur der FireGL-Treiber installiert war? Und war das Tablett nun ein offiziell unter HP-UX 11 unterstuetztes oder nur eines, dessen Treiber man irgendwie so hinkonfiguriert hat, dass er auch unter HP-UX 11 laeuft?
Claus
PS: Und weil ich gerade sowieso dabei bin, lauter neugierige Fragen zu stellen: Ist "Tablo" eigentlich neue Rechtschreibung?
[Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Oktober 2003 editiert.]
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 05. Okt. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Claus
Hallo clausb,
Tablo ist keine neue Rechtschreibung sondern eine etwas eigenwillige Ausdrucksweise von mir.
Ob und wie welche Treiber installiert waren, kann Dir nur mein Systemhaus sagen. Ich bin nur Anwender der entsprechenden Software. Ob und wie das alles funktioniert interessiert mich eigentlich wenig. Wenn ich mir einen neuen Rechner kaufe erwarte ich eigentlich, daß er zuvor getestet wurde vom Hersteller und daß nicht ich hinsitzen muß um dies alles zum laufen zu bringen. Ich meine es war ein Armutszeugnis sowohl für HP wie auch für CoCreate, daß so etwas überhaupt passieren konnte. Laut Auskunft meines Systemhauses gibt es nach wie vor bis heute keine Erklärung für dieses Problem. Weder HP noch CoCreate fanden bisher eine Erklärung.
Kurz und gut. Da im Rechner nun eine fx10 montiert ist und das ganze läuft ist dieses Thema für mich beendet. Das ganze hat mich sehr viel Zeit gekostet, die mir letzendlich niemand bezahlt. Dies ist das eigentlich Ärgerliche an der ganzen Crux. Leider interessiert das scheinbar weder HP noch CoCreate. Die entsprechenden Leute sollten mal darüber nachdenken was das Wort Kundenfreundlichkeit bedeutet. Es bedeutet mit Sicherheit nicht, daß der Kunde freundlich zum Hersteller des Produkts sein soll...  oder habe ich da mal was falsch verstanden?
Zum Schluß möchte ich mich bei meinem Systemhaus (Borgware) herzlich bedanken für die letzendliche Lösung des Problems.
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Okt. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
findest Du es nicht schön dass viele Leute Zeit investieren die
Ihnen nicht bezahlt wird?
Stell Dir vor dies würde nicht der Fall sein.
Dieses Forum würde nicht existieren.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
